机房环境监控系统是什么?有哪些功能?
机房环境监控系统是由计算机网络技术、数据库技术、通信技术、自动控制技术、新型传感技术等组成的计算机网络。提供了一种基于计算机技术和集中管理监控模式的自动化、智能化、高效化的技术手段。系统的监控对象主要是机房的电力和环境设备(例如:配电、UPS、空调、温湿度、漏水、烟雾、视频、门禁、防雷、消防系统等)一、系统来历随着信息网络技术的不断发展,不同规模、不同设备类型、不同设备数量的网络设备机房广泛分布在用户分支机构所在的区域。由于缺乏与运营网络规模体系对称的运维体系,由于欠缺与运行网络的规模体系相对称的运维系统,无法对不同网络设备进行维护,环境、配电、设备运行、人员活动和消防条件的变化,包括可能出现的紧急情况,难以有效预见、预防和避免。因此,一套完善的机房环境监控系统对于机房、IDC等场所非常重要。二、机房环境监控系统的功能机房环境监控系统主要是为了保证机构的安全、稳定、高效运行,网络设备的良好运行状态,设备的使用寿命和安全性,用户的投资效益最大化,需要对UPS、空调、除尘、除湿等网络运行环境的电源、温度、湿度、漏水、空气中的灰尘等诸多环境变量以及其他诸多设备运行状态变量进行24小时实时监测和智能调控,以保证网络运行环境。三、系统特性稳定:具有很强的稳定性、兼容性和扩展性。系统报警机制:采用分级报警机制,支持多种报警方式,具有报警延时和联锁过滤功能,有效避免误报和不报。。高实时性。数据采集准确,系统实时性强,报警响应快,异常发生的第一秒就发出系统故障报警。完善的系统管理:提供强大的业务支持功能完善系统故障收发闭环流程:对于监控报警,监控器通过系统向维修人员发送维修单,系统故障恢复后可以将维修单返回监控中心,优化机房设备的运行管理效率。四、监控系统功能
空调设备通过实时监控,我们可以全面诊断空调的运行状况,监控空调各部件(如压缩机、风扇、加热器、加热器、除湿器、过滤器等)的运行状况和参数。),远程修改空调的设置参数(温度、湿度、温度上下限、湿度上下限等)。)并通过机房动力环境监控系统的管理功能重启精密空调。即使空调机组有微小的变故,也能被机房动力环境监控系统检测到,及时采取措施防止空调机组损坏。机房温湿度需要在机房的每个重要位置安装温湿度检测模块,记录温湿度曲线,供管理人员查看。一旦温湿度超出范围,立即出发警报,提醒管理人员及时调整空调的工作设置或调整机房内的设备分布。漏水检测漏水检测系统分为定位和非定位。所谓定位式,是指能够准确报告具体泄漏位置的检漏系统。不可以,定位系统则只能报告漏水,不能指示位置。该系统由传感器和控制器组成。控制器监控传感器的状态,当发现水情时,立即将信息上传到监控电脑。有两种类型的泄漏检测传感器:有线检测和表面检测。线路检测主要用于机房。线路检测使用检漏绳包围淹没区域。漏水时,碰到检测线就会报警。烟雾报警器烟雾探测器内置电脑控制,所以只是自检,可以防止误报和脉冲电平信号、继电器开关或通断信号。当烟雾进入电离室时,会破坏烟雾探测器的电场平衡,当浓度超过设定阈值时,报警电路会报警。视频监控机房防盗系统集成视频监控,通过视频对图像进行压缩,视频回放、视频远程传输、触发报警、云台控制、设备联动于一体。防雷系统通过开关量采集模块实现对防雷模块工作状态的实时监测,通常只有开、关两种监测状态。消防系统消防系统的监控主要是火灾报警信号和气体喷洒信号的采集,不对消防系统进行控制。商城:http://www.xmjisujia.cn公众号:极速佳
页:
[1]
