[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 生成的HEX莫名其妙的跑到从0xF00开始
1155|11
 楼主| renyaq 发表于 2021-11-19 23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
dingy 发表于 2021-11-19 23:47 | 显示全部楼层
你有什么打算呢?或者你想知道什么?
 楼主| renyaq 发表于 2021-11-19 23:51 | 显示全部楼层
就是PIC18F46K40 const用法,做boot是发现,只要用Const修饰,生成的HEX莫名其妙的跑到从0xF00开始,有人遇到过没
zhanghqi 发表于 2021-11-19 23:52 | 显示全部楼层
hex怎么存放地址, 是编译器根据你的代码,变量进行综合考量后决定的.
juventus9554 发表于 2021-11-19 23:55 | 显示全部楼层
如果你做bootloader功能的话, 你需要看一下XC8编译器手册, 关于限定ROM地址的章节
kangzj 发表于 2021-11-19 23:57 | 显示全部楼层
可以指定boot, APP存放到你指定的ROM范围.
chuxh 发表于 2021-11-20 19:53 | 显示全部楼层
另外,你还需要了解一下关于offset的设置.
 楼主| renyaq 发表于 2021-11-20 19:58 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
pzsh 发表于 2021-12-1 14:28 | 显示全部楼层
欢迎再分享,看具体怎么回事
wangchangwenqq 发表于 2021-12-1 22:13 | 显示全部楼层
是不是存储器的通用寄存器的地址位于0xF00处
粤原点科技 发表于 2021-12-2 18:18 | 显示全部楼层
是不是设置了offset偏移了。
sparrow054 发表于 2021-12-3 13:34 | 显示全部楼层
目测是操作问题,只是没意识到哪一步操作
