lianyan015 发表于 2021-11-20 18:12
2021电赛J题 周期信号波形识别及参数测量装置
2021电赛的题目,怎样将50mv-10v的信号调理成为0-3.3v信号供AD采集?
周期信号波形识别及参数测量装置(J题)
一 任务 设计一个周期信号的波形识别及参数测量装置,该装置能够识别出给定信号的波形类型,并测量信号的参数。 二 要求 1. 基本要求 (
1)能够识别1V≤VPP≤5V、100Hz≤ f ≤10kHz范围内的正弦波、三角波和矩形波信号,并显示类型。
(2)能够测量并显示信号的频率f,相对误差的绝对值不大于1%。
(3)能够测量并显示信号的峰峰值VPP,相对误差的绝对值不大于1%。
(4)能够测量并显示矩形波信号的占空比D,D的范围为20%~80%,绝对误差的绝对值不大于2%。
2. 发挥部分
(1)扩展识别和测量的范围。
能够识别50mV≤VPP≤10V、1Hz≤ f ≤50kHz范围内的正弦波、三角波和矩形波信号,并显示类型。
同时完成与基本部分(2)、(3)和(4)相同要求的参数测量。
(2)识别结果和所有测量参数同时显示,反应时间小于3秒。
(3)增加识别波形的类型不少于3种,增加测量参数不少于3个。
页: [1]
查看完整版本: 2021电赛J题 周期信号波形识别及参数测量装置
