bqyj 发表于 2021-11-20 20:20
唯独在115200不正常
我在用SH88F516做串口通信时,波特率在4800-57600之间和128000都正常,唯独在115200不正常
jlyuan 发表于 2021-11-20 20:22
非得用这个?
bqyj 发表于 2021-11-20 20:24
恰好和SH88F516串口通信的模块的波特率是115200,固定死了,不能改
jiaxw 发表于 2021-11-20 20:26
串口初始化程序?
bqyj 发表于 2021-11-20 20:29
CLKCON = 0x00;                //时钟设置
      RCAP2H=0xFF;                //115200
      RCAP2L=0xFC;
      TH2=0xFF;
      TL2=0xFC;
      T2CON=0x34;                        //定时器2产生接收和发送波特率,开启定时器,工作在定时器方式,自动重装载
      SCON=0x50;                        //SM0 SM1 SM2 REN TB8 RB8 TI RI
                                                //工作在方式1(8位异步方式,可变波特率),允许接收,清0发送接收标志位
zwll 发表于 2021-11-20 20:31
频率偏移大了吧?示波器测量下呀
chenho 发表于 2021-11-20 20:32
搜索下
关于这个波特率,如果使用内部RC,飘渺九哥有一个很好的DEMO程序。
wyjie 发表于 2021-11-20 20:34
我也说一句fc改成fd试试
dingy 发表于 2021-11-20 20:36
是这个原因么,我感觉不止这些啊!!!!
heweibig 发表于 2021-11-20 20:41
肯定可以,注意内部RC或者外部晶体的频率
bqyj 发表于 2021-11-20 20:43
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
asmine 发表于 2021-12-2 17:52
这就奇怪了
caigang13 发表于 2021-12-2 20:42
说明这个波特率下,时钟分频后误差比较大。
weifeng90 发表于 2021-12-5 17:48
看来在115200波特率下时钟不好分配了
chenjun89 发表于 2021-12-5 19:22
那说明你在这个波特率下时钟偏差太多了
页: [1]
查看完整版本: 唯独在115200不正常
