gongche 发表于 2021-11-21 14:24
测试的时候反复开关电源开关
SH69P21(8脚封装)反复上电的时候会死机,我第一次用这款IC,在测试的时候反复开关电源开关,单片机会出现死机的现象,请问有人遇到过吗?
dingy 发表于 2021-11-21 14:27
你设置的复位电压是?
gongche 发表于 2021-11-21 14:31
我设定的复位电压是4.0V,复位脚设置成IO口
huanghuac 发表于 2021-11-21 14:33
死机是什么意思?可否分析一下,是程序飞掉了?
wuhany 发表于 2021-11-21 14:43
呃。。。还是振荡器不振了?
gongche 发表于 2021-11-21 14:45
程序没有反应,不开机,程序没有跑飞,我使用的是内部晶振,如果有开机正常的话,一定会有相关的口输出现象
gongche 发表于 2021-11-21 14:50
及时就是跑飞,系统也可以通过外部现象看出来的
jiajs 发表于 2021-11-21 14:55
我觉得 象跑飞,你用了pin reset么?试试
zwll 发表于 2021-11-21 14:59
那么就是程序没有跑?
hanwe 发表于 2021-11-21 15:01
vdd什么正常么?
gongche 发表于 2021-11-21 15:05
正常,还有我发现IO口也不是很稳定,在设置成输入高阻1的时候,用手摸IO口会不稳定
gongche 发表于 2021-11-21 15:06
所以我有加上拉电阻
supernan 发表于 2021-11-21 15:08
对,你试试
bqyj 发表于 2021-11-21 15:14
应该是MCU复位不成功,程序根本就没跑起来,反复开关电源,俺也试过这种情况。
wuhany 发表于 2021-11-21 15:16
可以改用外部振荡,出现死机时,测试振荡器是否起来振,
wyjie 发表于 2021-11-21 15:19
嗯,如果不起振,就是MCU复位不成功,要从硬件方面入手改善
llljh 发表于 2021-11-21 15:22
是的,如果起振后,就要从配置和软件方面考虑
gongche 发表于 2021-11-21 15:29
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
ynndmalh21 发表于 2021-12-2 14:48
我感觉好像是代码跑飞了。
kjkujkj21 发表于 2021-12-2 15:00
感觉好像是晶振不起振造成的。
页: [1]
查看完整版本: 测试的时候反复开关电源开关
