海滨消消 发表于 2021-11-23 09:44
您好,我在使用isd2130芯片,消耗电流总在1到3mA。我查了手册,待机电流应该在1uA。
我看了手册,只有一些程序实例,但没有说明在什么情况下,芯片如何进入待机模式。我现在的项目对电路功耗和续航时间要求很高,望解答,谢谢。
duo点 发表于 2021-11-23 09:45
进入待机模式有两种方式:1.外部主控发送SPI的指令。2.芯片自身执行待机指令。
skyred 发表于 2021-11-25 13:24
单纯的关闭一切,纯待机么
liu96jp 发表于 2021-11-25 13:28
进入待机模式得看手册吧,手册有写的
lix1yr 发表于 2021-11-25 13:28
你这是不是没劲待机模式呀,所以电流很大
t1ngus4 发表于 2021-11-25 13:29
这个我没用过,建议你找FAE要一份参考呗
g0d5xs 发表于 2021-11-25 13:29
如果对功耗要求很高的话,建议可以扩容电池电量呢
d1ng2x 发表于 2021-11-25 13:29
这个建议还是找官方技术支持吧 ,芯片没用过不好帮您
ex7s4 发表于 2021-11-25 13:30
你看看例程,是不是有低功耗的例程呢?
cen9ce 发表于 2021-11-25 13:30
可以吧例程发出来,大家帮你参考参考
zhizia4f 发表于 2021-11-25 13:30
不好说,如果要低功耗的话,对电路设计也是有些要求的
b5z1giu 发表于 2021-11-25 13:31
你这好像不是进的待机模式呢
q1ngt12 发表于 2021-11-25 13:31
是不是有别的外设消耗电量呢,查一查程序吧
Anzboo618 发表于 2022-11-14 16:57
你好,我准备用ISD2130这款芯片,想请教关于ISD-VPE2100软件安装的问题,方便吗?QQ569033837
你好,我准备用ISD2130这款芯片,想请教关于ISD-VPE2100软件安装的问题,方便吗?QQ569033837 ...
请电话联系罗工:13410765130
kevin_jl 发表于 2022-11-15 14:24
在VM最后增加PD
页: [1]
查看完整版本: 您好,我在使用isd2130芯片,消耗电流总在1到3mA。我查了手册,待机电流应该在1uA。
