远程视频监控智能工业网关
5G工业智能网关TG463,支持视频数据采集传输,同时具备字符叠加功能,支持5G/4G/wifi/以太网通信方式,丰富协议库实现协议转换数转发上云。4×LAN、1×WLAN、1×RS232(1×RS485)、1×RS485、SIM卡、TF卡、2×DI、3×继电器、3×ADC、2.4G Wifi功能、4×POE供电(可选)、5.8G Wifi功能(可选)、单模双卡(可选)、双模双卡(可选)。支持主流PLC,实现系统远程监测与控制。 远程视频监控系统智能工业网关 1、提供模拟量/数字量/开关量等数据采集控制,支持视频/图像/语音采集 2、支持WIFI,5G/4G,网口等方式接入互联网,可多网同时在线。 3、支持边缘计算。 4、支持OPC UA协议标准,可工业设备远程PLC程序更新/下载。 5、可兼容欧姆龙、西门子、三菱、台达、MODBUS等主流协议。 6、支持包括阿里云/华为云/微软/亚马逊/施耐德/西门子等平台接入。 7、支持通信中心入库的方式接入第三方平台或定制第三方协议。 8、支持TCP/IP、UDP、FTP、HTTP等多种网络协议;支持MQTT 协议和定制协议。 9、支持APN/VPDN数据安全传输;支持IPSec ***、L2TP ***、PPTP ***、OPEN ***。 10、支持心跳链路检测,达到断线自动重连;支持设备运行软硬件自检技术,达到运行故障自修复。 11、支持web升级、本地系统日志、远程日志、串口输出日志。 12、内嵌花生壳内网版客户端,支持内网穿透。 13、支持用户二次开发,使用更安全应用更灵活。 远程视频监控智能工业网关应用 5G工业智能网关下的远程视频监控系统可实现区域多视频摄像头平台远程统一实时监控、远程调度、深度分析、历史数据查询、报警提示,异常发生可执行管理中心命令远程控制相关广播设备、阀门闸门等,多级联动第一时间进行营救,避免生命财产损失。 远程视频监控5G工业网关广泛应用于森林防火、地质灾害、智慧工厂、建筑工程、智慧交通、水利水务、污染处理等远程视频监控系统中。
页:
[1]
