skyred 发表于 2021-11-25 14:23
有时候拿手碰板子,会复位
怎么判断是电路设计问题,
还是干扰引起的,
个别板子,偶发
suw12q 发表于 2022-2-14 11:39
基本上是静电导致的电路板复位重启的
cen9ce 发表于 2022-2-14 11:54
这个肯定是干扰啦,静电干扰导致
lix1yr 发表于 2022-2-14 12:59
你可以给板子外接的IO加上TVS,看看是否可以解决你的问题
q1d0mnx 发表于 2022-2-14 13:50
一般情况这种就是静电导致电路板复位的
w2nme1ai7 发表于 2022-2-14 14:30
复位还好,如果是静电的话,可能会打坏芯片的
g0d5xs 发表于 2022-2-14 14:41
个别板子啊,那应该没问题吧,估计干扰的概率大一些
q1d0mnx 发表于 2022-2-14 15:09
你可以这样,摸电路板之前,先去一下静电试试
d1ng2x 发表于 2022-2-14 15:24
静电属实难缠,我之前就遇到过静电把电路板烧坏了
lamanius 发表于 2022-2-14 16:59
看你除了摸板子之外,还有啥操作么?还是摸了就有概率复位呢?
liu96jp 发表于 2022-2-14 17:27
大概率就是静电
chenjun89 发表于 2022-2-14 18:24
静电打到复位引脚上了
gouguoccc 发表于 2022-2-15 08:44
静电导致的
littlelida 发表于 2022-3-4 16:12
大概率静电,冬季干燥的时候更容易吧~
yangxiaor520 发表于 2022-3-4 19:03
多半是静电导致的
页: [1]
查看完整版本: 有时候拿手碰板子,会复位
