skyred
发表于 2021-11-25 14:30
检测24v开关量输入,怎么做电路
开关量,24V
怎么用IO管脚检测其状态
sparrow054
发表于 2021-12-2 16:17
比较器,或者光耦试试呢
caigang13
发表于 2021-12-3 08:07
光耦检测,比较器检测,信号继电器等都可以。
weifeng90
发表于 2021-12-5 17:41
楼上所诉正确
chenjun89
发表于 2021-12-5 19:14
光耦,比较器,信号继电器。
skyred
发表于 2022-2-11 14:15
选用比较器了,感谢
zhengtiantong
发表于 2022-2-11 15:59
采用电阻分压检测24V开关量就可以了,这样成本低,然后电压有飘高的风险建议MCU端做个电压钳位
weifeng90
发表于 2022-2-11 19:05
光耦,比较器,信号继电器都可以。
y1n9an
发表于 2022-2-14 11:39
用光耦做隔离就行了啊
ex7s4
发表于 2022-2-14 11:54
这个怎么做电路都行,做好保护就行
liu96jp
发表于 2022-2-14 12:59
一般都是使用光耦做隔离输入,比较靠谱
tax2r6c
发表于 2022-2-14 13:49
三极管是不是也可以啊,反正就是电平转换嘛
suw12q
发表于 2022-2-14 14:29
这个咋搭建都行的,一般都是把24V的电平转换成IO适应的电平
t1ngus4
发表于 2022-2-14 14:38
我这边一般都是使用光耦做,超级简单
tax2r6c
发表于 2022-2-14 15:08
可以用分压的方式做,因为你要把电平降下来
lix1yr
发表于 2022-2-14 15:23
建议还是用三极管吧,简单有效,而且成本还低
q1d0mnx
发表于 2022-2-14 16:59
用光耦就行的,导通和截止就是0/1,这不是就是你的开关量嘛
g0d5xs
发表于 2022-2-14 17:25
可以看看光耦或者三极管,这俩都行的
页:
[1]
