koala889 发表于 2021-11-25 15:28
串口的传输距离能有多远
RS232我的概念里是十几米
现场布线,给我干到了一百多米,
我担心不可靠,现场反馈没事,测试过了,然后自作主张~~
你们用过的最长距离是多远~
kiwis66 发表于 2021-11-26 10:00
其实,十几二十米,是针对可靠性给出的推荐距离
距离远的话,波特率第一点,也是可以的,
但是,可靠性会差,看产品的质量和实时性等级而定,这种选择吧。
Charlotte夏 发表于 2022-2-17 16:44
一般串口距离也就十五米吧,比较远了
Betty996 发表于 2022-2-17 17:00
这个也不用太过担心,可以加中继的,能扯一百来米
Annie556 发表于 2022-2-17 17:46
一百多米用网线岂不是更好么?
Charlene沙 发表于 2022-2-17 21:55
一百多米,用串口的话可真不行啊
Candic12e 发表于 2022-2-17 22:03
你要是485的话,可能还行,否则建议还是无线或者网线试试吧
guijial511 发表于 2022-2-18 08:17
可以,只是速度得大打折扣。
koala889 发表于 2022-2-18 13:58
用的232,客户要求,改不了
Belle1257 发表于 2022-2-18 13:58
一百多米不建议再用普通的串口了,就得考虑485这种通讯方式了
Carina卡 发表于 2022-2-18 14:10
之前用一般都是15米最长了,再长没用过了
Betty1299 发表于 2022-2-18 16:16
肯定容易不可靠啊,一百多米,换方案吧,换485肯定能行
Alina艾 发表于 2022-2-18 16:29
一百多米有中继器装置么?没有的话很难办啊
Estelle1999 发表于 2022-2-18 16:39
串口一般都是十几米,再远都容易丢数据的,而且建议不要用很大的波特率哈
页: [1]
查看完整版本: 串口的传输距离能有多远
