sias新哥 发表于 2021-11-25 18:24
1mA恒流电路
有些不明白,这个电路是怎样实现1mA恒流的。
1、如果我需要0.1mA恒流应该怎样更改设计参数?
2、如果我使用9V电源,又该如何更改设计参数?
g753388438 发表于 2021-11-25 18:30
把7.5k电阻换成75k电阻就可以了。供电电压只要大于5V就可以了。供电电压只要满足tl431和运放的工作电压就行了,再就是供电电压越小,你的恒流源带负载的能力就越低
把7.5k电阻换成75k电阻就可以了。供电电压只要大于5V就可以了。供电电压只要满足tl431和运放的工作电压就行 ...
输入端R173阻值不用改吗?
Diyer123 发表于 2021-11-25 21:31
这是一个经典的正输出小电流精密恒流源电路。
图中电阻不能随便选,必须以R为基数,按图中比例选取。
由于运放用于放大电路时,输入端具有虚短-虚断特性,设其为Ux,列方程计算Io,最终会得到Io=Vref*4/R。在计算过程Ux会被消掉(这就是为什么这堆电阻必须按图中比例选取的原因)。
现在计算输出电流就很简单了:Vref=2.5V
输出0.1mA:R=100K;
输出1mA:R=10K;
输出10mA:R=1K;
深秋王 发表于 2021-11-26 20:09
学习了
由于 ...
我今天推算了一下,果然如此,高手!
由于 ...
学习了!!
zchong 发表于 2021-12-12 08:39
4楼分析的很到位了,根据4楼的思路还可以求出某固定恒流条件下供电电压与负载的关系。楼主位所有问题都得到解决啦。
luo1tian 发表于 2021-12-12 14:35
电阻R184阻值应该是10KΩ??运放虚短可得U+=U-                                             a运放虚断可知通过R173 和 R184电流相同即:(Uref-U+)/R173=(U+ - U2)/R184      b      (U1-U-)/R165=U-/R164                     c
若:R173=R184 ; R165=R164式c得U-=1/2U1式b得Uref=2U+ - U2                               e式a和式c可知 U+=U-=1/2U1所以式e得Uref=U1-U2U1点与U2点电位差为Uref通过两点间电流为Uref除R174//R175//R176的并联输出电流为通过R173 至R184电流与U1至U2之和,R173 至R184电流太小了忽略不计的话有以下结果:此电路Uref为2.5v合并电阻2500电流为1mA改变两点间电阻就可以改变电流值。
乐思善行者 发表于 2023-2-13 15:55
+12V可以换成+5V吗?
页: [1]
查看完整版本: 1mA恒流电路
