江11111 发表于 2021-11-29 14:10
HKF103代码烧录问题
各位大佬,小弟在用HK32F103替代stm芯片时,jlink可以连接上HK32F103,但是直接烧录stm的代码时会报错,请教下HK可以直接烧录stm代码吗?还是需要做什么修改
SDLin 发表于 2021-11-29 14:23
MCU型号要选HK的对应型号,编程算法也要改为HK的(KEIL器件包如附件)。
包我安装了,也选了对应的型号,烧录时结果如下C:\Users\xiejiangwen\Desktop
图片重新发一下
图片重新发一下
编程算法也要改为HK的
foxsbig 发表于 2021-12-4 15:38
开始的时候,也是投机取巧,用ST的东西,
发现跑起来之后,又懒得改了,
但是心里一直不踏实,有空的时候,慢慢改HK的
g0d5xs 发表于 2021-12-4 15:48
正常是可以直接烧录STM32的程序代码的
cen9ce 发表于 2021-12-4 15:48
你报错提示什么呢?
b5z1giu 发表于 2021-12-4 15:48
不需要修改,直接烧录就可以
y1n9an 发表于 2021-12-4 15:49
我用航顺好好的呢,可以直接烧录 不用修改任何配置的
q1ngt12 发表于 2021-12-4 15:49
正常来说是完全兼容的,选择烧录算法的时候你要选择ST的芯片 而不是航顺的芯片
suw12q 发表于 2021-12-4 15:50
你要替代的STM32芯片具体型号是哪个啊
q1d0mnx 发表于 2021-12-4 15:51
正常来说不会有问题的,我之前都测试过
w2nme1ai7 发表于 2021-12-4 15:52
看看你的报错截图吧,帮你分析分析
su1yirg 发表于 2021-12-4 15:52
可以连接上就行啊,你烧录应该是算法没选择对导致的
p0gon9y 发表于 2021-12-4 15:53
不用修改的,直接烧录就可以
tax2r6c 发表于 2021-12-4 15:53
你是不是算法选错了啊?
lix1yr 发表于 2021-12-4 15:53
是不是代码量超了HK芯片的导致呢?
liu96jp 发表于 2021-12-4 15:54
错误提示是啥啊?正常不会出错的
t1ngus4 发表于 2021-12-4 15:54
应该是你的算法选择错了,导致烧录报错吧
页: [1] 2
查看完整版本: HKF103代码烧录问题
