中低压无扰动切换柜的应用案例
由于生产自动化的高速发展,生产型企业对用电的要求也越来越高,特别是连续性生产型企业,对用电的“质量”也越来越重视,伴随着依赖电气自动化程度的加深,促使电气自动化不断改革,使得电气自动化逐渐替代原有的人工操作或继电器控制,而FSC无扰动切换柜是专门解决中低压系统的进线侧安全电源无扰切换。FSC中低压无扰动切换柜从企业用电的实际需求出发,结合现场用电“环境”,采用先进的切换技术,先进的采集计算能力,以及先进的动作理念,为客户彻底解决因晃电或不在计划内停电而造成的“难言之隐”。FSC中低压无扰动切换柜将对高、低压侧的所有待测的信息以及开入量进行采集,对所需要控制输出的开出量进行合理分配。无扰动快切装置将对现场的母线电压、进线电压,进线电流、开关位置等综合信息量进行汇总,根据系统运行状态,迅速切除故障电源,检测待合闸两侧的电压素质如满足合闸要求时合上备用电源,避免在电源快速切换时造成的电源中断或者设备冲击损坏,保证负荷无扰动不断电连续运行。电源无扰动切换是保证供电可靠性的重要措施,何为供电的可靠性,传统的认知是指负荷失去一个电源能在获得另一个新的电源,此理解就是可靠性。而获得的途径大致有人工倒闸、继电器控制或微机综合保护中的备自投系统,但是以上三种功能简单,已无法满足现在连续性生产型企业对用电的要求,往往在系统发生晃电或不在计划内的停电时,导致企业不能最大限度的继续正常生产,从而造成一系列的“故障”或“事故”。对于生产型企业用电,最大的困扰就是在晃电或切换倒闸的过程中,怎么才能最大限度的继续正常生产。晃电现象的发生是来自多方面原因,发生晃电或不在计划内的停电时,以前传统做法有:人工倒闸、继电器控制或微机综合保护中的备自投。通过以上三种方式配合现场真空断路器来实现,无论哪种方式都会使设备停机,影响连续性生产,造成重大财产损失;生产工艺关键点的中断,影响产品质量,浪费原材料;对于保障安全的设备来说更严重,随时都有可能造成人员的伤亡。这些于企业来说都是致命及不可抗拒之因数,因此可以看出以前的人工倒闸或是自动控制基本都无法满足现在生产型企业对用电的要求。上述几种方式中:如人工倒闸,系统发生晃电或不在计划内的停电,多数情况下是不可提前预知的,当事故发生后,人工补救为时已晚;如继电器控制,元器件数量多,系统复杂,抗干扰能力差且故障点多,直接导致可靠性弱、灵敏度低、选择性差,动作时间过长;如微机综合保护中的备自投系统,虽是智能控制,但其是通过检测母线残压起动,无压、无流合闸来实现,此时母线已呈无压状态,所有设备已完全停止工作。同时由于现场的操作机构基本都由真空断路器构成,内部多为弹簧操作,弹簧的出力非线性且动作时间过长,触头在合的过程中存在拉弧现象。因此前面所说的几种传统方法,已无法满足现在企业用电的要求。此外市场上的执行机构基本都由真空断路器组成,优点是造价低、技术成熟,缺点是内部为弹簧操作,而弹簧出力非线性,设备的新旧直接关系到它的动作时间,设备越老旧它的动作时间也就越长,且触头在闭合的过程中存有拉弧现象。FSC中低压无扰动切换柜主要解决了以下几个问题:1)系统发生晃电或不在计划内的停电时,能无扰切换,保证负载不停机。2)多种起动方式,快速识别,能实时监测电压幅值、频率、相位等信息。3)智能识别区内区外故障,拒绝误动,电压扰动时自动全息录波。4)执行部分使用高速真空断路器,内部为永磁操作机构。5)具有动作时间短,一致性高,电弧熄灭快,寿命长等特点。FSC中低压无扰动切换柜装设独立的微机综合保护装置,无扰切换控制系统和继电保护系统完全独立,大大提高柜体可靠性,区内,区外故障快速识别。母线电压扰动自动起动录波,切换起动自动录波,便于电网扰动监视、切换过程反演、切换扰动分析等。倒闸操作时,一键无扰切换;电网出现电压暂降时,快速无扰切换到备用进线,确保负载不断电连续运行。标配双路RS485通信和双路100M以太网通信,支持常规通信协议。可根据用户需求配备4G通信模块,通过加密网关完成手机端远程维护,波形查看等。https://nwzimg.wezhan.cn/contents/sitefiles2038/10192619/images/24484086.pngfile:///C:/Users/admin/AppData/Local/Temp/ksohtml14100/wps1.jpg如图所示,为FSC中低压无扰动切换柜结构图,无扰动切换柜一次回路接线为下进上出。电缆室区域主要用于挂接进线电缆,以及安装电压互感器、接地开关、避雷器等;断路器室区域有高速真空断路器、托盘、温度探头、隔板等附件构成;二次仪表室区域有微机线路保护、无扰动快切、配电分析仪表、智能操显/带电显示器、二次接线端子等附件构成。电网电压扰动主要由区外电网和区内故障引起,因电网扰动而发生电压暂降时而发生,超过一定的时间会引起高低变频器报警停机,以及二次控制回路失控,导致生产系统停产,严重的可能酿成生产事故,造成人员伤亡。如何解决一直困扰着大家,FSC中低压无扰动切换柜所提的解决方案是快速切换。快速切换要求安全电源足够容量,切换过程足够快,能达到设备无感知状态。同时要求可靠性高,对区内和区外故障精准判断,对PT断线有复合判据,系统暂降时各路测量信息有录波等记录。无扰动快切,对系统采样分析,在系统供电电源发生暂降时,能快速识别并发出命令,控制真空断路器断开,迅速切除暂降电源,快速智能合上安全电源侧真空断路器,确保电源快切过程中设备不停电、无冲击,系统长期连续运行;高速真空断路器,独特技术的永磁高速真空断路器,具有动作时间短,一致性高,电弧熄灭快,寿命长等特点;微机线路保护装置,对区内故障进行快速识别,配合无扰动快切完成故障快速隔离,该设备具有三段式过流保护、充电保护、过负荷等功能。FSC中低压无扰动快切柜主要是解决进线侧安全电源无扰动切换的集成方案,更好的保证了控制单元、执行单元和保护单元的兼容性,切换速度快、可靠性更高。南京国高电气自动化有限公司专业从事多电源可靠供电10多年,在电源投切领域拥有多个专利技术,该系列无扰动切换装置融合了自动同捕技术、快速切换技术、涌流抑制技术及负荷在线监控技术,确保实现电气系统无扰动切换,从根本上提高工业企业供电的可靠性。公司秉着“持续提升用电品质,同心共建绿色家园”为企业使命;“成就客户,以人为本,诚信敬业,团结创新”为企业核心价值观,为生产型企业用电保驾护航
页:
[1]
