可怜的小弗朗士 发表于 2021-11-29 17:13
灵动的MCU可以超频吗?
如题,灵动的MCU是否可以稍微的超频,超频的表现如何?
两只袜子 发表于 2021-12-8 16:51
楼主想用来干嘛了
daichaodai 发表于 2021-12-9 08:24
玩玩可以
andygirl 发表于 2021-12-9 15:34
超频就是没事自己玩的,
真正做项目,没有谁超频~
onlycook 发表于 2021-12-14 11:42
为啥要玩超频呢了
littlelida 发表于 2021-12-14 14:08
做项目的话,不要这么干,
只是自己玩的话,可以
asmine 发表于 2021-12-16 16:14
可是是肯定可以的
lix1yr 发表于 2021-12-22 13:33
超频没啥问题吧,这个倒是没有测试过
kaif2n9j 发表于 2021-12-22 13:34
可以超频吧,我看ST的也可以,其他的也都可以稍微超频的
lamanius 发表于 2021-12-22 13:34
超频其实我觉得没啥太大用,现在MCU的主频都很高了
d1ng2x 发表于 2021-12-22 13:35
超频是做什么,是速度慢了么
cen9ce 发表于 2021-12-22 13:36
应该是没有什么问题吧
w2nme1ai7 发表于 2021-12-22 13:37
可以超,毕竟MCU肯定要有资源预留的,频率估计也不例外
y1n9an 发表于 2021-12-22 13:37
当然可以啦,超频玩玩还是可以的,但是稳不稳定就不知道了
su1yirg 发表于 2021-12-22 13:38
你可以试试,修改倍频系数,然后再配置一下估计就可以了
suw12q 发表于 2021-12-22 13:38
试试吧,具体能不能超我还真就没有测试过
zhizia4f 发表于 2021-12-22 13:39
超频的话,系统不会很稳的吧,建议还是别超频的好
t1ngus4 发表于 2021-12-22 13:39
自己可以超频鼓捣鼓捣,但是产品应用建议还是别超频了吧
liu96jp 发表于 2021-12-22 13:40
超频估计是可以的,肯定会有性能预留的
g0d5xs 发表于 2021-12-22 13:41
这个你去问问FAE吧,看看可不可以超频,超频会带来什么不一样的后果么
页: [1] 2
查看完整版本: 灵动的MCU可以超频吗?
