可怜的小弗朗士 发表于 2021-11-29 17:15
MM32F103内部时钟问题
MM32F103使用内部时钟,最高可以倍频到多少MHz
littlelida 发表于 2021-12-16 14:14
看看各系数最大能配置多少
能不能用再说,先飞起来
七毛钱 发表于 2021-12-17 16:45
对,先飞起来
Belle1257 发表于 2021-12-18 13:08
这颗芯片是不是最高96MHz啊,你想超频?
B1lanche 发表于 2021-12-18 13:09
超频的话,最好一点一点尝试,稳定后再增加
Carina卡 发表于 2021-12-18 13:10
先跑起来吧,我觉得楼上的几个老哥说的挺对的
Annie556 发表于 2021-12-18 13:17
超频什么的是不稳定的
Candic12e 发表于 2021-12-18 13:18
最大可以随便设置,但是看能不能正常运行了
Alina艾 发表于 2021-12-18 13:18
官方是不建议超频的,而且现在芯片也没必要超频用吧
alxd 发表于 2021-12-18 13:20
换个芯片也行的啊,没必要超频的
Charlene沙 发表于 2021-12-18 13:20
超频是不是会影响MCU的寿命啊?比较好奇
Estelle1999 发表于 2021-12-18 13:21
一般这颗芯片好像是最大96MHz的主频
Betty1299 发表于 2021-12-18 13:22
我网上搜了一下,发现MM32好像可以超频到168MHz,你可以试试
Betty996 发表于 2021-12-18 13:22
倍频的话,看你外部输入晶振的主频啊,然后按照MCU的最大主频进行倍频,干就完了
Carmen7 发表于 2021-12-18 13:23
我觉得可以试试倍频到144MHz就行了,再高可能不稳定
Emily999 发表于 2021-12-18 13:23
你可以试试倍频,不过首先要保证整体稳定运行才行
yangjiaxu 发表于 2021-12-18 13:24
我看官方介绍写的是96MHz,实际有人倍频到168MHz,你可以试试能否倍频到这么大
Charlotte夏 发表于 2021-12-18 13:26
没做过倍频的事,但芯片主频应该没有不够的时候吧
Allison8859 发表于 2021-12-18 13:26
看你外部输入晶振有多少,最好选择官方推荐的,倍频好像也能稳一点儿
gwsan 发表于 2022-1-10 10:52
倍频和超频能相差多少呢
页: [1] 2
查看完整版本: MM32F103内部时钟问题
