HC32F460的PH2端口配置成外部中断后,不断进入回调函数
void PortH_Init(){
stc_exint_config_t stcExtiConfig;
stc_irq_regi_conf_t stcIrqRegiConf;
stc_port_init_t stcPortInit;
/* configuration structure initialization */
MEM_ZERO_STRUCT(stcExtiConfig);
MEM_ZERO_STRUCT(stcIrqRegiConf);
MEM_ZERO_STRUCT(stcPortInit);
/* External Int Ch.2 */
stcExtiConfig.enExitCh = ExtiCh02;
/* Filter setting */
stcExtiConfig.enFilterEn = Enable;
stcExtiConfig.enFltClk = Pclk3Div64;
stcExtiConfig.enExtiLvl = ExIntBothEdge;
EXINT_Init(&stcExtiConfig);
/* Set External Int */
stcPortInit.enPullUp = Enable;
stcPortInit.enExInt = Enable;
PORT_Init(PortH,Pin02, &stcPortInit);
/* Select External Int Ch.2 */
stcIrqRegiConf.enIntSrc = INT_PORT_EIRQ2;
/* Register External Int to Vect.No.000 */
stcIrqRegiConf.enIRQn = Int015_IRQn;
/* Callback function */
stcIrqRegiConf.pfnCallback = &PORTH_PIN2_Callback;
/* Registration IRQ */
enIrqRegistration(&stcIrqRegiConf);
/* Clear pending */
NVIC_ClearPendingIRQ(stcIrqRegiConf.enIRQn);
/* Set priority */
NVIC_SetPriority(stcIrqRegiConf.enIRQn, DDL_IRQ_PRIORITY_DEFAULT);
/* Enable NVIC */
NVIC_EnableIRQ(stcIrqRegiConf.enIRQn);
void PORTH_PIN2_Callback()
if (Set == EXINT_Irq**Get(ExtiCh02))
EXINT_Irq**Clr(ExtiCh02);
中断号没有被其他中断用到,这样配置后,在电平没有变化的情况下,一直进入回调函数,不知为什么?
你好像初始化的时候只设置了上拉和外部中断使能,没有设置IO口为输入模式,不知道是不是这个影响的
你确定PH2的电平没有变化吗?最好用示波器看一下,用双边沿触发模式。 你试着修改下中断优先级。我之前也遇到过,修改中断优先级就会解决。有可能是这个问题,
欢迎大家加入Q群280250936,一起探讨华大开发技术问题。
是他的中断号与其他中断重复了 原来是中断号重复了,这种没有报错吧,不好查
页:
[1]
