micoccd 发表于 2021-11-29 20:32
芯片恢复出厂设置使用说明
用户在调试芯片程序的过程中,可能不小心把芯片设置了读保护,这样会导致下一次无法正常下载程
序,用户若是不懂得如何解除读保护的话,往往会不知所措。针对这种情况,这里来介绍一种简单高效的
恢复芯片出厂设置的办法。
micoccd 发表于 2021-11-29 20:34
1. 将压缩包中
两个 FLM 文件拷贝到如下所示位置中。(若 keil5 装在别
的盘则放到对应的目录下)。
2. 打开对应被锁死芯片的例程(因为读保护或写保护等原因导致芯片无法下载程序)。
micoccd 发表于 2021-11-29 20:36
3. 打开 Options for Target 界面,如下图所示,点击 Debug——Settings。
4. 在如下界面,选择,点击删去现有的 Flash 类型。
5. 点击,选择上面添加的两个文件中的对应型号,F031 和 L073 选择 M0;F103 和 L373 选择
M3。
micoccd 发表于 2021-11-29 20:37
6. 点击选项下的,进行擦除。
出现如下内容,表示擦除成功。
7. 擦除完成后,对芯片进行复位,则可解除芯片读保护。(这一步很重要,若不对芯片进行复位,
则有可能解除读写保护失败)。
8. 这时候可以发现芯片已经恢复出厂设置了。
onlycook 发表于 2021-12-14 11:50
这种恢复芯片出厂设置的办法可以啊
littlelida 发表于 2021-12-16 11:15
这个是用jlink就能搞定?
nawu 发表于 2022-1-11 11:40
可以通过硬件吗
qcliu 发表于 2022-1-11 12:07
如果擦除不了怎么办
tfqi 发表于 2022-1-11 12:13
有操作成功的提示吗
wiba 发表于 2022-1-11 12:37
一种比较柔和的方式
zljiu 发表于 2022-1-11 14:41
可以只通过硬件进行恢复吗
页: [1]
查看完整版本: 芯片恢复出厂设置使用说明
