原来是wjc 发表于 2021-11-30 10:23
GD32 程序烧录所遇到的问题
一.J_link无法和芯片建立连接
解决方法:
1.先查看所使用的jlink版本和keil版本,建议j_link版本在V9以上,keil版本在5.3以上。
2.连线问题,检查连线是否出现错误,我用的是5线(VCC GND SWDIO SWCLK RESET)来下载程序,在和j_link连接时最好使用转接口,避免接线出错或者接触不良导致无法识别
原来是wjc 发表于 2021-11-30 10:27
3.port要更改为sw.
原来是wjc 发表于 2021-11-30 10:57
经过这3步,jlink成功连接到GD32芯片.
二.GD32芯片在进行烧录程序时,keil出现“NO cpu DLL Specified under “options for Target”"警告
解决办法: 在Drive DLL上添加 SARMCM3.DLL 即可解决
原来是wjc 发表于 2021-11-30 10:58
你好! 这是你第一次使用 Markdown编辑器 所展示的欢迎页。如果你想学习如何使用Markdown编辑器, 可以仔细阅读这篇**,了解一下Markdown的基本语法知识。
原来是wjc 发表于 2021-11-30 10:59
新的改变
我们对Markdown编辑器进行了一些功能拓展与语法支持,除了标准的Markdown编辑器功能,我们增加了如下几点新功能,帮助你用它写博客:
全新的界面设计 ,将会带来全新的写作体验;
在创作中心设置你喜爱的代码高亮样式,Markdown 将代码片显示选择的高亮样式 进行展示;
增加了 图片拖拽 功能,你可以将本地的图片直接拖拽到编辑区域直接展示;
全新的 KaTeX数学公式 语法;
增加了支持甘特图的mermaid语法1 功能;
增加了 多屏幕编辑 Markdown**功能;
增加了 焦点写作模式、预览模式、简洁写作模式、左右区域同步滚轮设置 等功能,功能按钮位于编辑区域与预览区域中间;
增加了 检查列表 功能。
功能快捷键
原来是wjc 发表于 2021-11-30 11:00
合理的创建标题,有助于目录的生成
原来是wjc 发表于 2021-11-30 11:01
如何改变文本的样式
原来是wjc 发表于 2021-11-30 11:02
H2O is是液体。
210 运算结果是 1024.
原来是wjc 发表于 2021-11-30 11:04
插入链接与图片
链接: link.
原来是wjc 发表于 2021-11-30 11:05
原来是wjc 发表于 2021-11-30 11:06
如何插入一段漂亮的代码片
去博客设置页面,选择一款你喜欢的代码片高亮样式,下面展示同样高亮的 代码片.
// An highlighted block
var foo = 'bar';
生成一个适合你的列表
原来是wjc 发表于 2021-11-30 11:08
创建一个表格
一个简单的表格是这么创建的:
设定内容居中、居左、居右
使用:---------:居中
使用:----------居左
使用----------:居右
原来是wjc 发表于 2021-11-30 11:09
SmartyPants
SmartyPants将ASCII标点字符转换为“智能”印刷标点HTML实体。例如:
原来是wjc 发表于 2021-11-30 11:11
创建一个自定义列表
Markdown
Text-to- HTML conversion tool
Authors
John
Luke
原来是wjc 发表于 2021-11-30 11:12
如何创建一个注脚
注释也是必不可少的
页: [1] 2
查看完整版本: GD32 程序烧录所遇到的问题
