HC32F460掉电模式
HC32F460掉电模式外部中断怎么都唤醒不了,怎么实现呢华大的掉电模式,有一点特殊,进入低功耗的代码需要在ramcode当中运行,否则不能正常进入低功耗
然后掉电模式需要 有WKUP的引脚才能唤醒,并且在进入低功耗之前,正确配置中断唤醒源。
欢迎大家加入Q群280250936,一起探讨华大开发技术问题。 本帖最后由 心灵的天空 于 2021-11-30 16:23 编辑
记录一下
掉电模式唤醒引脚
PA0 WKUP0_0
PB1 WKUP0_1
PB2 WKUP0_2
PB3 WKUP0_3
PB4 WKUP1_0
PB5 WKUP1_1
PB6 WKUP1_2
PB7 WKUP1_3
PA8 WKUP2_0
PA9 WKUP2_1
PA11 WKUP2_3
PA12 WKUP3_0
PA13 WKUP3_1
PA14 WKUP3_2
PA15 WKUP3_3 abcd文刀三皮 发表于 2021-11-30 15:02
谢谢了,目前按键事件可以唤醒,但是中断不行,能看一下你配置的源码吗
掉电模式唤醒是程序从头开始运行,相当于是复位后重新开始跑代码,不会进中断,只是唤醒 wubangmi 发表于 2021-12-1 09:22
掉电模式唤醒是程序从头开始运行,相当于是复位后重新开始跑代码,不会进中断,只是唤醒 ...
按键事件,我只能唤醒一次,并且添加了标志位清除操作,第二次就不能唤醒了.
这个是1.2的版本
PWC_ClearWakeup0Flag(0xff);
PWC_ClearWakeup1Flag(0xff);
stcPwcWkupEdgCfg.enPtwk0Edge = EdgeRising;
PWC_PdWkupEdgeCfg(&stcPwcWkupEdgCfg);
PWC_PdWakeup0Cmd(PWC_PDWKEN0_WKUP00,Enable); 心灵的天空 发表于 2021-12-1 09:41
这个是1.2的版本
PWC_C ...
那应该是你代码写错了 掉电模式配置的源码,目前只能唤醒一次,第二次就是唤醒不了, 用的1.0版本
/* Config power down mode. */
stcPwcPwrMdCfg.enPwrDownMd = PowerDownMd2;
stcPwcPwrMdCfg.enRLdo = Enable;
stcPwcPwrMdCfg.enIoRetain = IoPwrDownRetain;
stcPwcPwrMdCfg.enRetSram = Enable;
stcPwcPwrMdCfg.enVHrc = Enable;
stcPwcPwrMdCfg.enVPll = Enable;
stcPwcPwrMdCfg.enDynVol =Voltage11;
stcPwcPwrMdCfg.enDrvAbility = HighSpeed;
stcPwcPwrMdCfg.enPwrDWkupTm = Vcap01;
PWC_PowerModeCfg(&stcPwcPwrMdCfg);
/********************Config WKUP 0_0 event*************************************/
PWC_ClearWakeup0Flag(PWC_PTWK0_WKUPFLAG);
那看来需要外部触发才能唤醒了 我用的官方库例程,1.0和2.1,都是只能唤醒一次,第二次直接唤醒不了,哪位大神遇到过这个问题并解决了 再次无法唤醒,看下是不是有什么中断标识没有清除,我之前调试STOP模式的时候,类似出现这样的情况
欢迎大家加入Q群280250936,一起探讨华大HC32FF460/F4A0, HC32L136的开发技术问题。
欢迎大 ...
这是个技术大牛,人很nice 目前测试掉电模式3,可以用按键事件唤醒,中断不行
模式1,2,4按键事件只能唤醒一次,在版本2.1中。
怀疑是板子的VCAP1电容没有选0.1uF和0.22uF
等新的开发板到了再测试验证。
1.掉电模式不能通过中断唤醒,只能通过事件唤醒,且要先配置唤醒事件源
2.只能唤醒一次,请查看进掉电模式的函数是否在ram上 给你4张截图,如果你这样还搞不定的话,那基本也无话可说了
你这个我配置过了,配置系统时钟了吗,还是用的默认系统 更新一下进度,最近又买了一块板子,HC32F460PETB的100脚的,当配置系统时钟时,会出现上述的情况,默认系统时钟时,掉电模式都可以按键事件唤醒。Vcap_1和Vcap_2都是0.1uF,之前用的板子是64脚HC32F460KETA,Vcap_1是2.2uF,还是老样子 心灵的天空 发表于 2021-12-9 15:23
例程改的,主频是例程默认的,用外部8M高频,倍频到200M 心灵的天空 发表于 2021-12-9 15:32
更新一下进度,最近又买了一块板子,HC32F460PETB的100脚的,当配置系统时钟时,会出现上述的情况,默认系 ...
那是你时钟配错了,或者说你没有外部高频晶振,还直接用例程的时钟倍频,导致代码进入人为的死循环了。
页:
[1]
