qq7643066 发表于 2021-12-1 09:50
RK3568最新核心板
Core-3568   四核高性能 AI 核心板 V1.0
一、 产品简介
四核高性能 AI 核心板 Core-3568J
采用Rockchip 新一代 64 位处理器RK3568,集成双核心架构GPU 以及高效能 NPU;最大支持 8GLPDD4 内存;支持 WiFi6,双 1000M 以太网络通讯;拥有丰富的接口扩展;支持多种视频输入输出接口,适用于 NVR,云终端,工业控制等场景。
二、 规格参数
基本参数
CPU
RockChipRK3568四核   64位Cortex-A55   处理器,22nm 先进工艺,主频最高
2.0GHz
GPU
ARM G522EE支持   OpenGL ES 1.1/2.0/3.2,OpenCL 2.0,Vulkan 1.1内嵌高性能
2D 加速硬件
NPU
0.8Tops@int8性能,集成高效能AI加速器RKNN NPU 支持
Caffe/TensorFlow/TFLite/ONNX/PyTorch/Keras/Darknet主流架构模型的一键转换
VPU
支持4K   60fps H.265/H.264/VP9视频解码支持1080P 100fps H.265/H.264 视频
编码支持   8M ISP,支持 HDR
内存2GB / 4GB / 8GB LPDDR4 32Bit 位宽,
频率高达1600MHz,支持全链路 ECC
存储
32GB / 64GB / 128GB eMMC 支持M.2 PCIe 3.0 × 1(扩展 2242 / 2280 NVMe SSD)
支持SATA 3.0 x 1 (扩展 2.5寸   SSD/HDD) 支持 TF-Card Slot x1 (扩展 TF卡)
硬件特性
以太网
支持双千兆以太网(1000 M bps)其中LAN(PoE)网口支持 POE+(802.3 AT,
输出功率 30W)供电
无线网络支持 M.2扩展 5G、Mini PCIe扩展   4G LTE
支持WiFi 6(802.11 AX)支持 BT5.0
显示接口
1 × HDMI2.0,支持4K@60fps 输出
2 × MIPI DSI,支持1920*1080@60fps 输出)
1 × eDP1.3,支持   2560x1600@60fps输出 最多可支持三屏异显输出
音频接口1 × HDMI   音频输出1 × Speaker,喇叭输出
1 ×耳机输出1 × 麦克风板载音频输入
摄像头
支持2 路   MIPI-CSI 摄像头接口(MIPI CSI 0 / MIPI CSI   1)
支持双摄像头和HDR 功能,逆光或强光照射条件下的图像保持清晰
扩展接口USB3.0、USB 2.0、SDMMC、SPI、UART、I2C、
I2S、SDIO、PWM、ADC、GPIO
系统软件
系统支持支持Android 11.0
Ubuntu 18.04 系统
三、 接口参数
LCD 接口
支持DSI/LVDS/EDP/HDMI 接口输出
Touch 接口
电容触摸
音频接口
支持耳机喇叭直接输出,支持录放音
SD 卡接口
2 路 SDIO 输出通道
以太网接口
支持 2 路千兆以太网
USB HOST2.0 接口
2 路 HOST2.0
USB HOST3.0 接口
2 路 HOST3.0
OTG 接口
1 路 OTG 接口(和其中一路USB3.0 复用)
UART 接口
10 路串口,支持带流控串口
PWM 接口
16 路 PWM 输出
IIC 接口
6 路 IIC 输出
SPI 接口
4 路 SPI 输出
ADC 接口
2 路 ADC 输出(有 6 路未引出)
Camera 接口
CSI/BT601/BT656/BT1120/RAW输入
四、 结构尺寸
核心板
55mm * 55mm
接口类型
邮票孔 间距 1.0mm 216P
板层
8 层
五、 电气特性
输入电压
5V/2A          3.3V/2A
输出电压
3.3V/1.5A   1.8V/1A
工作温度-10℃---60℃
存储温度-20℃---70℃
存储湿度10%~80 %
六、 接口定义
PINPin definition
PINPin definition
1MIPI_DSI_TX1_CLKP
2MIPI_DSI_TX1_CLKN
3MIPI_DSI_TX1_D1P
4MIPI_DSI_TX1_D1N
5MIPI_DSI_TX1_D0P
6MIPI_DSI_TX1_D0N
7MIPI_DSI_TX0_D3P/LVDS_TX0_D3P
8MIPI_DSI_TX0_D3N/LVDS_TX0_D3N
9MIPI_DSI_TX0_D2P/LVDS_TX0_D2P
10MIPI_DSI_TX0_D2N/LVDS_TX0_D2N
11MIPI_DSI_TX0_CLKP/LVDS_TX0_CLKP
12MIPI_DSI_TX0_CLKN/LVDS_TX0_CLKN
13MIPI_DSI_TX0_D1P/LVDS_TX0_D1P
14MIPI_DSI_TX0_D1N/LVDS_TX0_D1N
15MIPI_DSI_TX0_D0P/LVDS_TX0_D0P
16MIPI_DSI_TX0_D0N/LVDS_TX0_D0N
17HDMI_TXCLKN
18HDMI_TXCLKP
19HDMI_TX0N
20HDMI_TX0P
21HDMI_TX1N
22HDMI_TX1P
23HDMI_TX2N
24HDMI_TX2P
25GND
26USB3_HOST1_SSTXP
27USB3_HOST1_SSTXN
28USB3_HOST1_SSRXP
29USB3_HOST1_SSRXN
30USB3_OTG0_SSTXP
31USB3_OTG0_SSTXN
32USB3_OTG0_SSRXP
33USB3_OTG0_SSRXN
34USB3_OTG0_DM
35USB3_OTG0_DP
36USB3_HOST1_DM
37USB3_HOST1_DP
38EDP_TX_AUXN
39EDP_TX_AUXP
40EDP_TX_D3N
41EDP_TX_D3P
42EDP_TX_D2N
43EDP_TX_D2P
44EDP_TX_D1N
45EDP_TX_D1P
46EDP_TX_D0N
47EDP_TX_D0P
48USB3_OTG0_VBUSDET
49VCC5V0_SYS
50VCC3V3_SYS
51VCC3V3_SYS
52VCC3V3_SYS
53GND
54GND
55UART2_RX_M0_DEBUG
56UART2_TX_M0_DEBUG
57LCD1_PWREN_H_GPIO0_C5
58WORKING_LEDEN_H_GPIO0_C0
59LCD0_BL_PWM4_GPIO0_C3
60DVP_PWREN0_H_GPIO0_C1
61EDP_HPDIN_M1_GPIO0_C2
62I2C1_SCL_TP_GPIO0_B3
63LCD0_PWREN_H_GPIO0_C7
64USB_OTG_PWREN_H_GPIO0_A5
65REFCLKOUT_GPIO0_A0
66SDMMC0_DET_L_GPIO0_A4
67TP_RST_L_GPIO0_B6
68I2C1_SDA_TP_GPIO0_B4
69PWM7_IR_GPIO0_C6
70LCD1_BL_PWM5_GPIO0_C4
71TP_INT_L_GPIO0_B5
72USB_HOST_PWREN_H_GPIO0_A6
73CPU_AVS_GPIO0_B7
74RTCIC_INT_L_GPIO0_D3
75VGA_PWREN_H_GPIO0_D5
76PCIE_PWREN_H_GPIO0_D4
77GND
78RESETn
79RK809_32KOUT_WIFI
80EXT_EN
81PWRON_KEY
82MIC1_INP
83MIC1_INN
84GND
85HPR_OUT
86HP_SNS
87HPL_OUT
88SPKP_OUT
89SPKN_OUT
90USB3_OTG0_ID
91SDMMC0_CMD/PWM10_M1/
UART5_RX_M0/CAN0_TX_M1
92SDMMC0_CLK
93SDMMC0_D3/ARMJTAG_TMS
94SDMMC0_D1/UART2_RX_M1/
UART6_RX_M1/PWM9_M1
95SDMMC0_D0/UART2_TX_M1/
UART6_TX_M1/PWM8_M1
96SDMMC0_D2/ARMJTAG_TCK
97SARADC_VIN0_KEY/RECOVERY
98SARADC_VIN3
99SARADC_VIN2_LCD_ID
100FSPI_D3/FLASH_CS1n
101FSPI_D0/FLASH_RDY
102FSPI_D1/FLASH_RDn
103FSPI_CS0n/FLASH_CS0n
104FSPI_CLK/FLASH_ALE
105GMAC0_MCLKINOUT
106UART8_TX_M0
107UART8_RX_M0
108UART8_CTSn_M0
109GMAC0_RXDV_CRS
110GMAC0_RXCLK
111GMAC0_TXD3
112GMAC0_TXD2
113GMAC0_TXD1
114GMAC0_TXD0
115GMAC0_TXCLK
116GMAC0_RXD3
117GMAC0_RXD2
118GMAC0_RXD1
119GMAC0_RXD0
120GMAC0_TXEN
121GMAC0_MDC
122GMAC0_MDIO
123UART8_RTSn_M0
124ETH0_REFCLKO_25M
125I2C3_SCL
126I2C3_SDA
127SPDIF_TX_M0
128GPIO4_B5
129GPIO4_B2
130GPIO3_D6_d
131GPIO3_D7_d
132GPIO4_A3
133GPIO4_A0_d
134GPIO3_D5
135GPIO3_C7
136GPIO4_B0
137GPIO4_B6
138GPIO4_B7
139GPIO4_C0
140GPIO4_B4
141GPIO3_D2
142GPIO4_A2
143GPIO3_C6
144GPIO4_C1_d
145GPIO4_B3_d
146GPIO4_B1
147GPIO4_A7
148GPIO4_A6_d
149GPIO4_A5_d
150GPIO4_A4_d
151GPIO3_D4
152GPIO4_A1
153GPIO3_D1
154GPIO3_D0
155GPIO3_D3_d
156SPDIF_TX_M1
157GSENSOR_INT_L_GPIO3_C1
158HP_DET_L_GPIO3_C2
159PA_EN_H_GPIO3_C3
160PWM14_M0
161PCIE30X2_CLKREQn_M1
162PCIE30X2_WAKEn_M1
163PCIE30X2_PERSTn_M1
164GMAC0_INT/PMEB_GPIO2_D2
165GMAC1_INT/PMEB_GPIO2_D0
166PCIE30X2_PRSNT_L_GPIO2_D7
167GMAC1_RSTn_GPIO2_D1
168GMAC0_RSTn_GPIO2_D3
169GPIO4_C6
170GPIO4_C2
171GPIO4_C5
172GPIO4_D2
173GPIO4_C3
174GPIO4_C4
175GPIO3_B5
176GPIO3_B6
177UART3_TX_M1
178UART3_RX_M1
179I2C5_SDA_M0
180I2C5_SCL_M0
181USB2_HOST2_DM
182USB2_HOST2_DP
183USB2_HOST3_DM
184USB2_HOST3_DP
185UART4_RX_M1
186UART4_TX_M1
187ETH1_REFCLKO_25M_M0
188PCIECLKIC_OE_H_GPIO3_A7
189BT_WAKE_HOST_H_GPIO3_A1
190HOST_WAKE_BT_H_GPIO3_A2
191I2S3_SDI_M0
192I2S3_SDO_M0
193I2S3_LRCK_M0
194I2S3_SCLK_M0
195BT_REG_ON_H_GPIO3_A0
196HDMI_TX_HPDIN
197HDMITX_CEC_M0
198HDMITX_SDA
199HDMITX_SCL
200GND
201MIPI_CSI_RX_CLK1P
202MIPI_CSI_RX_CLK1N
203MIPI_CSI_RX_CLK0P
204MIPI_CSI_RX_CLK0N
205MIPI_CSI_RX_D3P
206MIPI_CSI_RX_D3N
207MIPI_CSI_RX_D2P
208MIPI_CSI_RX_D2N
209MIPI_CSI_RX_D1P
210MIPI_CSI_RX_D1N
211MIPI_CSI_RX_D0P
212MIPI_CSI_RX_D0N
213MIPI_DSI_TX1_D3P
214MIPI_DSI_TX1_D3N
215MIPI_DSI_TX1_D2P
216MIPI_DSI_TX1_D2N
七、 尺寸图
lvyunhua 发表于 2022-2-23 19:58
功能很强大哦 ,不知道能实现哪些AI功能
xch 发表于 2022-4-15 09:51
没有can bus?
qq7643066 发表于 2022-6-4 15:47
有can
页: [1]
查看完整版本: RK3568最新核心板
