三极管 跟随器 的迷思
一个 普通到不行 的电路, 特别声明,本帖讨论的 射随器,是作为 输出级的,就是纳闷,
作为输出级,为何採用 单管拓扑,既然单管,为甚么用 双电源,用 双电源了,干吗还以电容耦合 (或者反过来,耦合既然有电容,干吗还要 双电源) ?! 没有电容,三极管怎么建立合适的工作点呢?
比如输入有直流的情况?
比如输入有直流的情况?
比如输出不能有直流的情况? ...
半桥与全桥拓扑可直接给负载提供 交流通道,
半桥拓扑的电容,相当于 双电源,把一个电容砍掉就成为 单端推挽,适用于单电源供电的系统,
不过我也发觉,半桥式逆变器有时也会在交流(负载)通道中加电容,据说是 防止变压器偏磁 的,
但这里的 跟随器 是放大器,在双电源环境中 仍要串个电容 是何用意,难道是用来防止负载因三极管击穿而受损的 ?! 确实是多此一举 NK6108 发表于 2021-12-1 21:03
半桥拓扑的电容,相当于 双电源,把一个电容砍掉就成为 单 ...
你这是交流跟随器。。。
单一个三极管,能做直流跟随器吗,输出比输入直接少了约0.7V lfc315 发表于 2021-12-2 09:12
你这是交流跟随器。。。
单一个三极管,能做直流跟随器吗,输出比输入直接少了约0.7V ...
基射两极电位的差距,不影响使用,
把 Rι 接至 Vee ,就是经典的 共集拓扑, C.out 相当于 Vee ,交流通道 仍能构成,不影响使用。 此电路並非电子爱好者闭门造车之作,而是实用装置,
运放的 功率不够看,互补三极管模块 频率不够看而且品种太少,三极管单体则是 互补管不好找,但这些因素都解释不了此电路的设计目的。
单管的跟随器,用双电源其实还是有问题,
Re 是三极管的 直流下拉电阻,但对 交流,却是只靠 Ie 的压降来改变 输出电位,而非 主动下拉,
所以,单管的跟随器只能是 纯甲类,而且,对 C.out (单电源) 或 Vee 来说,Rι 跟 Re 是串联的,如果阻值相等,「负」输出就只有 Vee/2了。 把输入电容输出电容都短路,再分析一下。。。
能满足沙发帖子提到的情况吗? 跟这电路的 静态工作点 相关的,实际上只有 Vee ,
把所有电容都短路,得到的就是
“Re +{Rι ‖〔rbe + (Rgon ‖ RB)〕}”,
那么,如果 Rgon 与 RB 不够小,或 Rι 不是无穷大,则 Rι 对 静态工作点 是有影响的,
C.out 的介入,相当于令 Rι 在待机状态时「开路」,而 C.in 的介入只把 Rgon「切断」,RB 的影响没消除。 本帖最后由 NK6108 于 2021-12-3 22:50 编辑
自举 的引入,可使 交流输出的 正半周幅度增加至接近 Vcc ,
但是,负半周的幅度,如果 “Rι=Re” ,那就只有Vee/2 ,
那么,如果想要负半周幅度也接近 Vcc ,则 Vee 得加倍才行,
单电源射随器,如果 “Rι=Re” ,则 静态工作点 应为“2Vcc/3” ,
双电源,就是把这 “2Vcc/3” 以 Vee 代之,可以说,如果 Vee 不加倍,则自举的引入是没意义的。 当然,如果把 Re 改为恒流元,那就不一样了,
恒流元,是个 非线性电阻,实际阻值理论上可降至零,那么,Vee 就甭加倍,而 自举 的引入也就有意义了。 lfc315 发表于 2021-12-2 09:12
你这是交流跟随器。。。
输出低于输入 0.7V 很正常,关键是,Re 造成的 负半周损失,纵使加了自举也没用 !
在 单电源 系统中,C.out 的作用相当于 Vee ,双电源,射极静态电位 跟中点(地)电位齐平,那么,C.out 两端就是等电位,
如果是双电源,射随器的输入完全可以直耦,除非,讯号是含有直流的,而你只想提取讯号中的交流成份,那才需加 C.in ,
负载跟 Re 的关系,正半周是並联,负半周是串联,三极管纵然截止,Re 是还有压降的,倘若 C.out 没贡献, Vee 就被瓜分 ! NK6108 发表于 2021-12-3 22:20
但是,负半周的幅度,如果 “Rι=Re” ,那就 ...
Rb 如果用 恒流元,就甭 自举,
自举跟恒流等效,但这等效 只能减小 Uce,对 Re 的分压 没用,
有自举,如果 Vin 高于 Vcc ,则 Uce 可接近 0 ,但是,当 Vin 下降至Vee/2时,Ie 就减至 0 ,Vin 更负,Ve 也不受控 ! 本帖最后由 NK6108 于 2021-12-14 21:55 编辑
NK6108 发表于 2021-12-13 18:57
Rb 如果用 恒流元,就甭 自举,
有自 ...
静态 Ve 为零,意味着 三极管 是半开的,
那么,基极 静态电位 比射极高约0.6V ,
对于 交流放大器,讯号源的 静态输出为 零,是合理的,
那么,基极若跟讯号源直耦,则两者的 静态电位 都不对了,C.in 的介入,其理也许在此。 只能顶天,无法立地,乃单管跟随器 的弊端 !
给这样的 跟随器 输入纯交流 (正负半周 完全对称) ,C.out 会根据 伏秒法则 建立起 左正右负 的电压,那就相当于 增加Vee ,减小Vcc ,使 负载得到的交流 趋于对称,大慨是这样吧 ?! 本帖最后由 NK6108 于 2021-12-15 19:05 编辑
结构性的缺陷,是无可救药的,
这种跟随器,输出摆幅只有〖±(Vcc + Vee)/3〗!
待机电位 不是零,而是〖Vcc/3〗,所以须插入 C.out 为给负载隔直,
而为使管子得以开通,Rb 就不能接地,那又得靠 C.in 来跟讯号源连系了。
Rι 如果等于 Re ,单管的 共集极 交流放大电路 的射极静态电位 就应该是 2Vcc/3 ,这点我原本是懂了的,
问题是,在我的认知中,直耦,似乎成了 双电源系统的「招牌菜」,而没有意识到,单管 共集极交流放大电路 的特殊性 !
此帖发布后,继续琢磨,猛然醒悟,在 单电源 上加个中点,不就成了〖2Vcc/3跟Vcc/2〗的静态电位差 了吗,所以,虽用双电源,耦合电容 还得加 ! BJT ,是 增强型 的,欲使管子开通,发射结 必须正偏, NPN管,基极电位高于射极 才可开通,
想要设置 射极电位,基极电位 就得比 你想要的射极电位 高,C.in 的作用,就是 承接 基极跟讯号源(Vs) 的静态电位差。 king5555 发表于 2021-12-2 23:07
首楼电路,负载只要交流因此必须隔直,此电路不隔直时工作点受到输入信号产生器和负载所改变。 ...
以 PNP 替代这 二极管,就成为实用的 等电位跟随器,在 高保真音响及电流反馈型运放中 广泛使用。
页:
[1]
