[其它应用] 在WIN7下不行
2209|9
 楼主| huwr 发表于 2021-12-1 22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
JET51在WINXP下可以安装驱动,在WIN7下却不行。
wuhany 发表于 2021-12-1 22:26 | 显示全部楼层
这个东西, 得由官方提供了
liliang9554 发表于 2021-12-1 22:28 | 显示全部楼层
对,建议关注官网的升级更新吧.
jiajs 发表于 2021-12-1 22:31 | 显示全部楼层
中颖官网还是没有找到WIN7下的JET51驱动。
zwll 发表于 2021-12-1 22:33 | 显示全部楼层
win732位 应该没问题吧 64位的话 留个邮箱或者qq 我看到了发给你 64位需要进入测试模式 不检查签名才行   推荐用32位win7
 楼主| huwr 发表于 2021-12-1 22:35 | 显示全部楼层
我的是64位的,谢谢楼上热心帮助
asmine 发表于 2021-12-2 17:31 | 显示全部楼层
是不是和位数有关?
caigang13 发表于 2021-12-2 21:21 来自手机 | 显示全部楼层
官网没有win7的驱动?
weifeng90 发表于 2021-12-5 16:25 来自手机 | 显示全部楼层
是不是版本没下对
chenjun89 发表于 2021-12-6 21:12 来自手机 | 显示全部楼层
没有WIN7版本的?
