[个人承接] 推荐用ATR5179替代AS179 供货更加稳定
 楼主| 朱佳莹 发表于 2021-12-2 14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
ATR5179 是一款采用 pHEMT GaAs 工艺制作的单刀双掷开关单芯片, 芯片内
部电路结构简单, 该芯片的推荐工作频率为 20MHz-4GHz, 开关芯片采用单电源
供电控制, 有非常低的电流功耗, 开关开启工作时有非常低的插入损耗。 如下图
所示为该芯片的功能结构示意图, 芯片含有两个控制端口, 三个射频端口。 V1
和 V2 两个控制端口的电压互为反相, 状态不同的时候对应不同的开关通路.
1,主要应用方向
1.1, 常规中等功率的开关应用
1.2, 工业无线电
1.3, 智能家居
1.4, 具有收发系统并需要切换的应用\
2 芯片主要特征
2.1,P1dB=+30dBm@VC=3V
2.2,IIP3=+43dBm@VC=3V
2.3,低插损: 0.3dB@0.9GHz
2.4,超低直流功耗
2.5封装小, 成本低
快速回复 返回顶部 返回列表
