tian111 发表于 2021-12-2 22:05
I/O口的输入检测问题
今天做了一个I/O口的输入检测
设置P1DR &= ~(BIT1 + BIT2 + BIT3 + BIT4);
将P1.1-P1.4口悬空,用示波器和电压表测量,发现P1.1-P1.3为高电平,P1.4为低电平
请问这是什么原因
chuxh 发表于 2021-12-2 22:08
I/0端口输入模式如果去检测它的电压,是多少呢?
llljh 发表于 2021-12-2 22:10
悬空的话电流会对单片机io有影响。。
pengf 发表于 2021-12-2 22:12
楼主,你不用的就把它拉低吧
xxrs 发表于 2021-12-2 22:13
不用的时候正如楼上所言,拉低即可的,悬空的话,IO口的输出状态不明,才会出现那个问题的
zwll 发表于 2021-12-2 22:17
楼主只是设置了输入输出方向并没有规定其高低
pengf 发表于 2021-12-2 22:19
悬空的电压可能低也可能高,一般都要外加上拉电阻的。
supernan 发表于 2021-12-2 22:21
不用的IO下拉就好了,不用的话就没有什么影响了
jiajs 发表于 2021-12-2 22:23
这个再看下其他相关寄存器的设置的。
chuxh 发表于 2021-12-2 22:25
IO口的入状态不明,是随机的
supernan 发表于 2021-12-2 22:27
单片机输入口往往内阻很高,悬空的话会导致在系统运行阶段该接口会受到电磁干扰的影响
tian111 发表于 2021-12-2 22:29
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
页: [1]
查看完整版本: I/O口的输入检测问题
