stly 发表于 2021-12-2 22:32
如图LVP和WRT一般该怎么配置?
huangchui 发表于 2021-12-2 22:35
我一般是LVP=0,WRT要看自己有没有存储需求。
jlyuan 发表于 2021-12-2 22:38
也就是说你的程序要用flash存点东西,那就只能保护部分
wenfen 发表于 2021-12-2 22:39
如果不需要,那就保护全部。。。。注意这个和代码保护的不同
stly 发表于 2021-12-2 22:41
没用FLASH存储东西
chenho 发表于 2021-12-2 22:43
第一次玩PIC的时候就被配置字坑过。怎么烧录都不按我的程序执行,后来才知道要设置个配置字
stly 发表于 2021-12-2 22:45
你的LVP是怎么配置的呢?
supernan 发表于 2021-12-2 22:47
一般禁止LVP低压编程,除非必须使用LVP。
supernan 发表于 2021-12-2 22:49
你可以试试不同配法的结果
dengdc 发表于 2021-12-2 22:51
既然是开放给用户配置的,就没有所谓的应该怎么配置一说。
wuhany 发表于 2021-12-2 22:52
完全看你想怎么用,只要你的用法和配置符合就可以
jiaxw 发表于 2021-12-2 22:55
配置字挺坑。
zhaoxqi 发表于 2021-12-2 22:59
对一般用户而言,一般是允许LVP,禁用WDT,这样可以减少很多麻烦。
wyjie 发表于 2021-12-2 23:00
最新的MCC的缺省配置就是这样的
dingy 发表于 2021-12-2 23:04
WRT用来防止flash意外修改,被保护的部分不能通过代码修改(自擦写)
pengf 发表于 2021-12-2 23:06
如果使用Flash保存运行中的数据,或者使用bootloader等需要修改Flash情况下,需要存数据或者需要升级的代码部分不能写保护
jiajs 发表于 2021-12-2 23:08
在低地址部分不能单独保护的情况下,优先把需要修改的部分分配到高地址。
stly 发表于 2021-12-2 23:09
貌似你说的对,我昨天试过把LVP使能,烧录之后根本无法开机
xxmmi 发表于 2021-12-2 23:11
高压编程比低压编程权限高,使能了LVP仍然可以用高压来编程
huangchui 发表于 2021-12-2 23:13
赞,一看就是老司机
页: [1] 2
查看完整版本: 如图LVP和WRT一般该怎么配置?
