这些位代表的含义
STM32MCU的ID号码是96位,有谁知道这些位代表的含义吗?现在想给每个产品一个32位的唯一ID,考虑是不是可以从MCU的ID里面截取32位作为产品的唯一ID
如果不知道代表含义的话,随便截取32位就很有可能是重复的
没有明确的含义, 可能是随机的号码
也可能是出厂时编的流水序列号. 官方没有资料介绍这个
想用这个功能嘛,也可以。编一个CRC32的程序,输入96位的ID码,输出32位的ID码,这样就不怕重复了!
为什么呢?因为,生成的32位ID码,是受到输入数控制的,输入变一位,输出就不同了。
这样的话是不是也不保险,如果赶巧了,虽然输入的两个96位UID是不同的,但是输出的CRC32是相同的呢。
有可能重复吧,因为变化的并不只是96位中的一位。
我也没找到官方的说明,只是网上查到有说代表晶圆、出厂批次什么的,但是具体的代表内容没有找到。
这个就更简单了!增加一个查重程序就行了。而且重复的概率极低,在你的产品生命周期内,不可能重复的。
你应该先算一下重复的概率多大。这个概率是否能接受先。
理论上是不允许重复的,因为产品ID号要做到唯一,以后会显示在服务器里,一旦重复了就不知道是哪个产品了
这个是不重复的。uid=unique identifier 惟一标识符。
理论上,每一坨芯片都是不一样的。在STM公司官方正品中。
但你最好用全所有bit,只是截取其中一些bit还是有重复的可能的。96bit = 12BYTE,才12BYTE。12个字符。可以用md5,sha1来。
官方的说法是96位的UID每一个片子都是不同的,但是现在我的产品ID是32位,想从这96位里面截取出32位来,想知道这96位的代表意义。
截取会增加重复性的。具体你可以问STM技术支持。
嗯,谢谢
一般来说,芯片的UID会含有晶元厂编号,批次,测试信息之类的。
