电容之我见
电容种类繁多,各有各的特点,下面主要讲下我常用的一些电容特点。1.聚酯电容,这种电容容值最大一般到4uF,电压可以到630V,我们经常可以在家里LED灯里面可以找到,耐热耐湿,稳定性一般
2.瓷片电容,这种电容容值最大一般只有几个nF左右,电压可以到500V,以前芯片的去耦电容,我都用它,体积小
3.钽电容,这种电容容值最大一般到100uF左右,电压就几十伏吧,比铝电解电容性能要好,用的时候要考虑耐压,至少是实际承受电压的两倍,否则很容易炸,同时也要注意极性
4.独石电容,这种电容容值最大一般到1uF左右,体积小,耐热耐湿,稳定性好,缺点是温度系数高
5.铝电解电容,这种用的多了,容值可以做的很大,但是等效阻抗较大,对温度敏感,应用是也要注意极性
我们常用的贴片电容主要材质是X7R,Y5V,NPO等,NPO材质的性能最稳定,几乎不随温度,电压和时间的变化而变化,适用于低损耗,稳定性要求高的高频电路,容量精度在5%左右,但容量一般在100pF以下,价格较贵。X7R的电容比NPO稳定性差,但容量做的比NPO的大,精度在10%左右。Y5V这种材质的电容稳定性较差,容量偏差在20%左右,对温度电压较敏感,但这种材质能做到很高的容量,而且价格较低,适用于温度变化不大的电路中。
页:
[1]
