鼎盛合 发表于 2021-12-6 11:00
真空米桶方案芯片CSU8RP1185D
真空米桶的设计主要是通过开关面板控制桶盖自动开启后,放入适量的米,关闭密封,真空泵将桶内空气抽出,形成较高的真空度,此时桶盖由于外部大气压作用无法打开;需要取米时,电机带动齿轮转动,齿轮带动齿轮连杆转动,齿轮连杆将密封塞拉起,此时空气会迅速进去桶内,通过开关面板可将桶盖打开就可顺利取米,结构简单,真空保存大米可以保鲜,防虫,防鼠,防潮,防霉,智能化程度高,操作方便。
鼎盛合真空米桶PCBA方案主要完成的就是真空泵这一设计,实现真空米桶的空气抽出这一个功能。
鼎盛合真空米桶PCBA方案采用压力传感器及SOC芯片CSU8RP1185D这两个作为主要元器件,其中SOC芯片CSU8RP1185D是一个8位RISC架构的高性能单片机,集成了24Bit高精度ADC和LCD显示模块。内部集成8k*16Bits的MTP程序存储器。
其功能特性如下:
● 内置8K×16位MTP可编程存储器(烧录次数不低于1000次)
● ADC的输出速率可选:30Hz/60Hz/120Hz/240Hz/480Hz/960Hz/1920Hz/3480Hz
● 内带低电压复位(LVR)
● 上电复位(POR)
● 可编程预分频的8位的分频器
● 看门狗定时器(3K WDT)
● 15位双向I/O口
● 内置10位SAR ADC
● 8*7的LED驱动
页: [1]
查看完整版本: 真空米桶方案芯片CSU8RP1185D
