温压流在线监测仪
HNAG-600-WYL-G温压流传感器使用说明书 深圳市霍尼艾格科技有限公司 一、HNAG-600-WYL-G在线温压流一体监测仪简介: 由于皮托管流速有耐高温的特点,而且带有自动清洗功能的皮托管克服了传统的皮托管在潮湿多尘的烟气中易堵的缺点,因此采用皮托管测流速。其原理是在管道中流动大的气体同时受到静压和动压作用,静压是单位体积气体所具有的势能,它表现为气体在各个方向上作用于管壁的压力;动压是单位体积气体所具有的动能,是使气体流动的压力。由于动压仅作用于气体流动的方向,所以动压为正值,而气体流速与气体动压的平方根成正比。故根据测得的动压计算气体的流速。HNAG-600-WYL-G型温压流一体化监测仪拥有高精度微差压/静压传感器,同时配备反吹单元(选配,定之前跟业务沟通),是专门针对烟气排放连续监测的高粉尘、高温、高湿环境而开发的一体化温度、压力、流速监测仪,符合国家相关标准的要求,可以用于烟气排放监测系统(CEMS)进行烟气温度、压力、流速及流量的实时连续测量。 二、HNAG-600-WYL-G在线温压流一体监测仪技术特点: 1.自动定时或手动对动压和流速校零;2.液晶显示各测量数据和信号,可直接读数,便于调试;3.测量精度高,可靠性好,可长期连续工作;4.可快速拆卸一体式结构,便于包装、运输和搬运;5.配备自动反吹单元,可定时清理皮托管内的颗粒物,反吹时间间隔可设定;6.自带气罐,保证足够的脉冲反吹进行有效的吹扫;7.体积小,结构简单、紧凑,维护量低,需要的安装空间小。 三、HNAG-600-WYL-G在线温压流一体监测仪技术指标:1.供电电压:12-24V(220v可以定制)2.工作电流:90mA3.烟气流速:0~40m/s;4.烟气动压:-5000~5000Pa;5.烟气温度范围:0~300℃; 环境温度:-40~85℃;6.信号输出:RS485(默认输出HNAG-600-WYL-G0-RS),4~20mA开方比例电流,两线制(HNAG-600-WYL-G0-DL电流输出选配,RS485和电流输出二选一);8.分辨率输出:0.125%FS;9.流速准确度:±5%FS;10.动压准确度:±2%FS;11.静压准确性:±1%FS;12.温度准确性:±1%FS;14.差压变送器过压极限:4.0MPa; 皮托管材质:304、316、316L不锈钢;15.反吹电磁阀电源:220VAC,50Hz; 皮托管插入长度:100mm~1700mm 可选;16.压力变送器量程:-10~10kPa 或其它订制量程;温度变送器量程:0~300℃或其它订制量程;17.贮存温度:0~50℃; 贮存湿度:0~85%RH。18.尺寸:30*30*30cm大号,26*26*26cm小号四、接线方式:1.红线:24V正2.黑线:电压负3.黄线:RS485正4.绿线:RS485负 五、通讯协议:通讯有两种方式,两种方式都可以,选择其中一项波特率:9600,无校验 5.1通讯方式一:通讯主地址011.读取温度指令: PLC配置:40021010300140001c40e
设备回复:
01030200017984
解析:0x0001=0.01℃ 2.读取压力指令:PLC配置:40022
01030015000195ce
设备回复:(压力返回数据为有符号整型数据)
01030200017984
解析:0x0001=1PA设备回复:
010302ffefb838
解析:0x ff ef=-71PA 3.读取流速(流量)指令:流量要下单前沟通转换 PLC配置:40023
01030016000165ce
设备回复:
01030200017984
解析:0x0001=0.01m/s 6.2通讯方式二:温度地址:7压力地址:8流量地址:9 1.读取温度指令: PLC配置:30001主地址7
07040000000131ac
设备回复:
0704020001f0f0
解析:0x0001=0.01℃ 2.读取压力指令:PLC配置:30001主地址8
0804000000013153
0804020001a4f1
解析:0x0001=1PA设备回复:
080402ffef654d
解析:0x ff ef=-71PA 3.读取流速(流量)指令:流量要下单前沟通转换30001主地址9
0904000000013082
设备回复:
09040200019931
解析:0x0001=0.01m/s
页:
[1]
