linzhao789 发表于 2021-12-7 11:05
迅为龙芯2K1000开发板Linux工具之make工具和Makefile文件
在编译程序hello world的时候我们是直接使用gcc命令进行编译的。我们编译一个程序是非常的简单的, 直接输入 gcc 然后跟上程序的名称再跟上指定生成程序的名称, 就可以很轻松的编译出可执行文件。但是大家有没有想过,如果要编译一个工程,这个工程里面有很多的源文件, 这时候我们全部使用这个命令来编译那就非常的麻烦了。为了解决编译一个工程非常繁琐这个问题,前辈们就给我们发明了编译辅助工具 make工具。1 使用make工具make 工具是编译辅助工具, 用来解决使用命令编译工程非常繁琐的问题。调用这个命令工具: 我们在 windows 上编程使用 ide , 我们有图形界面, 有相应的按钮, 比如说 build或者 run 来编译。 其实 make 这个编译辅助工具使用也是非常简单的, 我们在控制台上直接输入命令make, 它就会自动调用 make 工具。作者直接在这个目录下输入 make,然后报错了, 因为我没有告诉 make 这个工具它按照什么规则来编译我们的程序。 如下图所示。2 Makefile文件Makefile 就是描述了整个工程编译连接等规则的文件。 我们在终端输入完 make 命令之后,会调用 make工具, make 就会在当前目录按照文件名就会找 makefile 文件, Makefile 的命名必须是 makefile 或Makefile , m大写小写都是可以的。作者刚才输入命令报错的原因是因为在当前目录下是没有 makefile 这个文件的, 作者这里新建一个Makefile 文件, 然后在当前目录下输入 make 命令, 我输入完 make 命令, 它就会调用 make 工具, make工具就会在当前目录下找到 makefile 这个文件, 这里又报错了, 因为作者这里创建的 makefile 文件, 他虽然找到了但是里面是空的, 因为没有包含任何的规则。 如下图所示。使用命令vi Makefile打开Makefile文件,在里面写入编译规格来编译helloworld.c文件,我们写入以下内容:all:(按tab按键缩进)   gcc helloworld.c -o helloworld保存退出后输入make , 可以发现在当前这个目录下, 成功的生成了可执行文件, 执行一下, 可以看到成功输出了, 到这里我们的编译流程就已经讲完了, 我们也成功的利用 makefile 文件和 make 工具,如下图所示。弄清楚了什么是make工具,怎么来调用 make 工具, makefile 又是什么之后。后面我们再学习 makefile 语法和编写makefile 时,就非常的容易了。迅为龙芯2k1000开发板:核心板参数:尺寸:65mm*55mmCPU :龙芯2K1000双核工业级处理器主频:800MHz-1GHz内存:板载2GB DDR3 ,可选4GB存储:8MB的存储,用来放BOOT引导程序的工作电压:12V和5V系统支持:流畅运行vusybx、buiroot、Loognix、QT5.12系统。引角扩展:引出脚多达232个,1.0间距的邮票孔方式,满足用户各类扩展需求
底板参数:尺寸:190mm*125mm   POWER:电直流电源输入接口SWITCH:电源开关Ethernet:2 路10M/100M/1000M自适应以太网USB HOST:4路USB2.0OTG:支持Mini HDMI:支持RGB-LCD:支持WIFI/BT:板载WIFI、蓝牙二合一模块Mini PCIE:可外接mini PCIE接口的4G模块,具备PCIE2.0单通道4G模块 :支持(选配)SIM Card:1个UART:2路串口RS485:1路CAN:2路蜂鸣器:一个有源蜂鸣器RTC:支持LIO/UART:2mm间距20PIN插座引出GPIO :2mm间距20PIN插座引出耳机接口:标准3.5mm耳机接口JTAG:1路JTAG调试接口(2mm间距10PIN插座引出)GPS:一路GPS(选配)固态硬盘接口:1路(SATA固态盘选配)按键:3个温度传感器:支持风扇驱动:支持
页: [1]
查看完整版本: 迅为龙芯2K1000开发板Linux工具之make工具和Makefile文件
