guankaiyuan 发表于 2021-12-7 22:26
请教一个光耦电路
请教一个光耦电路:
图中的R315、R317、R319和R321这些1.5K电阻的作用是什么呢?请问是用来分压驱动光耦的吗?
gx_huang 发表于 2021-12-8 08:43
如果没有分压电阻,输入电压1.5V左右高于光耦输入电压就认为是高电平,显然不符合设计要求,很简单的思路
guankaiyuan 发表于 2021-12-8 10:22
king5555 发表于 2021-12-7 23:49
滤波和提高导通位准。
谢谢,如果用于提高导通位准,当输入36V电压后,1.5K电阻分压将近7V,导通电压偏高,请问需要减小这部分分压吗?
如果没有分压电阻,输入电压1.5V左右高于光耦输入电压就认为是高电平,显然不符合设计要求,很简单的思路 ...
海洋无限 发表于 2021-12-8 12:15
这个我要点赞
xch 发表于 2021-12-8 15:03
估计是用来旁路驱动电路漏电流的。
mochou 发表于 2021-12-8 18:44
king5555 发表于 2021-12-8 11:16
不是你那样算的。
发光二极管两端的电压是9.31V,9.31V怎么要加在了4.3K和1.5K并后和二极管串的电路中,这个不是很明白,请大神讲讲。
zlf1208 发表于 2021-12-8 20:35
附件是电子设备输入端口的相关标准,此前还没有接触过这个标准,借机学习一下。
不是你那样算的。
谢谢指教{:handshake:}
不是你那样算的。
请教一下,那是不是输入低于(9.31-发光二极管的压降)这个值,光耦就能导通啊?谢谢
Chris406 发表于 2021-12-15 22:59
king5555 发表于 2021-12-15 22:54
不是这样。用来评估If亦即LED耗电。
一般红色LED可能1.4V和5uA就会微亮,很亮时可能要1.9V和20mA。#以上 ...
那这1.5K的电阻存在的意义是什么呢?
xmar 发表于 2021-12-16 13:28
输入36V不是直流电,而是交流电。因此,(1)1.5K电阻降低了LED交流负半周电压,提高LED使用寿命;(2)给10nF电容放电,提高光耦响应速度。
其实,给光耦LED反向并联一个二极管比并联电阻效果更好。
页: [1]
查看完整版本: 请教一个光耦电路
