模拟量计算遇到了奇怪的问题
做的是定时器定时采样模拟量(50hz),然后进行均方根运算的程序。采样周期是312us,采样点是64点。就是在一个周期内(0.02s)采集64个点,一共有5个通道。采集完5个通道后进入DMA中断,使用均方根公式进行运算。
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因 下面是我的中断部分和均方根换算子程序:
//ADC_DMA中断服务程序
void DMA1_Channel1_IRQHandler(void)
if(DMA_GetITStatus(DMA1_IT_TC1) != RESET)
Get_Adc_Current();
DMA_ClearITPendingBit(DMA1_IT_TC1);
void Get_Adc_Current(void){
u32 j;
float temp,Rms,youxiao;
floattemp1,Rms1,youxiao1;
floattemp2,Rms2,youxiao2;
ADC_Cmd(ADC1, DISABLE);
for(j=0;j<64;j++){
youxiao = ADC_SourceData*(3.3/4095);//1.658
temp=(youxiao-1.65)*(youxiao-1.65);
Rms+=temp;
Rms=sqrt(Rms/64);
voltage = Rms*216;
for(j=0;j<64;j++){
youxiao1 = ADC_SourceData*(3.3/4095);//1.658
temp1=(youxiao1-1.65)*(youxiao1-1.65);
Rms1+=temp1;
Rms1=sqrt(Rms1/64);
currentA = Rms1*2000;*/
for(j=0;j<64;j++){
youxiao2 = ADC_SourceData*(3.3/4095);//1.658
temp2=(youxiao2-1.65)*(youxiao2-1.65);
Rms2+=temp2;
Rms2=sqrt(Rms2/64);
currentB =Rms2*2000;
ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
} 如果在Get_Adc_Current()程序中只进行1个ADC的换算,结果没有问题;如果把float改成double,那么2组换算的结果都没问题,但是只要进行2个以上的运算,后面的几个模拟量结果就不对。 如果我把Get_Adc_Current()中声明的变量(如temp,Rms,youxiao等)放到函数外变成全局变量后,结果全是错的。 这个 Get_Adc_Current()不能放在中断服务程序里,可以考虑在服务程序里设置一个标记,在主循环里进行处理 否则因为计算的任务量大,造成很多延时,产生非预期的问题。 算法应该可以优化的,---比如把除法换成乘法什么的。 你也可以自己考虑一下,是不是真的有必要转换成电压然后再计算。 Get_Adc_Current()不能放在中断服务程序里,可以考虑在服务程序里设置一个标记,在主循环里进行处理
放在中断服务程序里,太浪费时间了!
for(j=0;j<64;j++){
Rms+=temp;
Rms=sqrt(Rms/64);
voltage = Rms*216;
for(j=0;j<64;j++){
Rms1+=temp1;
Rms1=sqrt(Rms1/64);
for(j=0;j<64;j++){
Rms2+=temp2;
Rms2=sqrt(Rms2/64);
currentB =Rms2*2000; 这个计算 非常复杂的!
中断服务程序里边做这么复杂的运算干嘛
不要做什么乘除法 用左右移
嗯,预料中的结果,多谢大家啦
页:
[1]
