Q3618885898 发表于 2021-12-10 14:50
如何选择性价比高,稳定性好的段码LCD液晶显示驱动IC,VK1...
产品型号:VK1024B产品品牌:永嘉微电/VINKA封装形式:SOP16产品年份:新年份VK1024B概述:VK1024B 是 24 点、 内存映象和多功能的 LCD 驱动, VK1024B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括 LCD 模块和显示系统,用于连接主控制器和VK1024B 的管脚只有 4 条, VK1024B 还有一个节电命令用于降低系统功耗。
特点:● 工作電壓:3.0-5.0V● 內嵌 256KHz RC oscillator● 可外接 32KHz 晶片或 256KHz 頻率源程● 可選擇 1/2,1/3 偏压,也可選擇 1/2,1/3 1/4 的占空比● 兩種蜂鳴器頻率● 节电命令可用于减少功耗● 企鹅号361/ 888/5898● 內 嵌 时 基 发 生 器 和 看 门 狗 定 时 器(WDT)● 8 个时基/看门狗定时器时钟源● 一个 14X4 的 LCD 驅動器● 一个內嵌的 32X4 位显示 RAM 内存● 四线串行接口● 内片 LCD 驱动频率源● 数据模式和命令模式指令● 三种数据访问模式● 提供 VLCD 腳位可用來調整 LCD 电压●此篇产品叙述为功能简介,如需要完整产品PDF资料可以联系陈先生索取!
页: [1]
查看完整版本: 如何选择性价比高,稳定性好的段码LCD液晶显示驱动IC,VK1...
