南来之风 发表于 2021-12-11 12:36
【CuriosityNano测评报告】+UART数据回显
感谢Microchip和21ic提供的此次测评机会。之前测评都是使用的MPLAB X IDE + MCC,非常的方便生成各种驱动代码。
拿到板子后,首先在电脑上搭建相应的开发环境。好在Microchip提供了比较便捷的IDE,比如MPLAB X。把板子插上电脑后,软件会自动识别板卡。
板卡上有个供用户使用的LED,即:
下面开始新建一个空白项目:
进入项目后,激活MCC,配置驱动。
这次下载了最新的工具,进入MCC Content Manager Wizard后,点击Finish按钮总是不停的旋转。折腾了一晚上也没有下载完成。
眼看着完不成任务了,又开始寻找替代的开发环境。这时发现了ATMEL START,一个在线的开发环境!非常的轻量级,没有了下载安装的烦恼。
对于此次的UART数据回显,需要添加最基本的UART模块:
在左侧的管脚复用区域,配置引脚的方向:
然后可以导出配置信息,之后我们可以导入到本地的MPLAB X中,进行开发,不用打开本地的MCC了!
准备下载程序到单片机上,发现了如下错误:
可以试试:
FUSES = {
        .WDTCFG = 0x00, // WDTCFG {PERIOD=OFF, WINDOW=OFF}
        .BODCFG = 0x00, // BODCFG {SLEEP=DIS, ACTIVE=DIS, SAMPFREQ=1KHZ, LVL=BODLEVEL0}
        .OSCCFG = 0x7E, // OSCCFG {FREQSEL=20MHZ, OSCLOCK=CLEAR}
        .SYSCFG0 = 0xE6, // SYSCFG0 {EESAVE=CLEAR, RSTPINCFG=UPDI, TOUTDIS=CLEAR, CRCSRC=NOCRC}
        .SYSCFG1 = 0xFF, // SYSCFG1 {SUT=64MS}
        .APPEND = 0x00, // APPEND {APPEND=User range:0x0 - 0xFF}
        .BOOTEND = 0x00, // BOOTEND {BOOTEND=User range:0x0 - 0xFF}
LOCKBITS = 0xC5; // {LB=NOLOCK}
然后把生成的代码粘贴到main.c中即可!
下面是主函数代码:
int main(void)
        /* Initializes MCU, drivers and middleware */
        atmel_start_init();
        /* Replace with your application code */
    int i = 0;
    char TempChar;
        while (i++ != 10) {
      printf("Hello World! %d\r\n", i);
    while (1){
            // Check that "hello" was received on loopback RX.
      // Initialize rx buffer so strncmp() check will work
      for (i = 0; i < strlen("hello"); i++) {
            rx = USART_0_read(); // Blocks until character is available
      memset(MyRx, 0, sizeof(MyRx));
      while((TempChar = USART_0_read()) != '\0'){
            if(TempChar != '\n')
                MyRx = TempChar;
            else
                break;
            //printf("%c\r\n", TempChar);
      MyRx = '\0';
      if(MyRx != '\0'){
            printf("SendBack: %s\r\n", MyRx);
      i = 0;
最终的效果是:
在串口助手发送字符串到单片机:
然后单片机通过RX口接受数据后,保存在本地数组中,然后在输出到串口,通过tx
在这里要给ATMEL的在线开发环境点赞,也希望Mplab x工具能够更加方便些!
wangchangwenqq 发表于 2021-12-11 14:04
MCHP YYDS
七毛钱 发表于 2021-12-15 10:00
MCHP YYDS,哈哈哈哈
pixhw 发表于 2022-1-2 12:41
这个是pic芯片吗
sdlls 发表于 2022-1-2 12:41
MPLAB X IDE用都是哪个版本呢
febgxu 发表于 2022-1-2 12:41
是自动回传吗
xiaoyaodz 发表于 2022-1-2 12:41
是否可以移植串口fifo呢
fentianyou 发表于 2022-1-2 12:41
MCC用的哪个?
selongli 发表于 2022-1-2 12:42
比较便捷的IDE,开发更容易。
minzisc 发表于 2022-1-2 12:42
这个编译环境是怎么设置的
lzmm 发表于 2022-1-2 12:42
CuriosityNano性能不错。
hudi008 发表于 2022-1-2 12:42
pic单片机用的多。
kkzz 发表于 2022-1-2 12:42
这个有uart loop功能吗
tpgf 发表于 2022-1-7 19:15
板子虽然小巧但是功能强大
aoyi 发表于 2022-1-7 19:17
串口还有自动回传的功能?
gygp 发表于 2022-3-3 22:34
是内部的UART数据回显
soodesyt 发表于 2022-3-3 22:52
回显是什么意思?
sanfuzi 发表于 2022-3-3 23:10
这个可以直接tx和rx短接的
vivilyly 发表于 2022-3-3 23:39
这个可以回环测试吗
kmzuaz 发表于 2022-3-4 20:43
不是有can才能回环测试吗
页: [1]
查看完整版本: 【CuriosityNano测评报告】+UART数据回显
