铝基板设计时怎么去除敷铜和铝基之间的绝缘层
用AD9进行铝基板设计时怎么把铝基板的铝直接露出来,希望能把TO-247封装的MOS加陶瓷垫片直接固定在铝板上,增加导热性不过这是铝基板露铜工艺,你要的是铝基板露铝,似乎电化学方法办不了,只有用铣刀镂了,哈哈,没人这样折腾的.
和普通板子阻焊开窗是一样的方法,先确保没有铜皮,然后在阻焊层画出对应的开窗形状(实心)即可。 这种开窗可能破坏绝缘
一般情况下,铝基板的绝缘层热阻也不高,你需要计算一下下面这两种方式的热阻差异
1,直接焊接在铝基板上,热阻等于焊层+绝缘层
2,开窗(如果供应商评估可以,不破坏绝缘层),热阻等于导热硅脂层热阻,如果不需要绝缘的话
我感觉不开窗要好,做个有限元仿真
这个用机械层画出来,然后直接跟厂家说明需求就好了铝基板设计时怎么去除敷铜和铝基之间的绝缘层
多钻几个孔,铝基板一边铜皮开窗,然后通过导线放到铝基板那边。那么热还不如加散热片。
页:
[1]
