jrcsh 发表于 2021-12-13 03:35
从 STC8H1Kxx 升级到 STC8A8K64D4 串口乱码
从 8H1Kxx升级到 8A8K64D4   代码复制过去发现串口乱码, 花了一个晚上排查出
是配置了P1 口 引起 P3 口 的串口乱码, 有其他人也遇到这样吗?
以下代码主要引用至厂家例程:
//#include "reg51.h"
#include "STC8HX.h"
#include "intrins.h"
#define FOSC            11059200UL
#define BRT             (65536 - FOSC / 115200 / 4)
//s/fr   AUXR      =   0x8e;
//sfr   T2H         =   0xd6;
//sfr   T2L         =   0xd7;
bit busy;
char wptr;
char rptr;
char buffer;
char aaa;
void Delay100ms()                //@11.0592MHz
      unsigned char i, j, k;
      _nop_();
      _nop_();
      i = 5;
      j = 52;
      k = 195;
      do
                do
                        while (--k);
                } while (--j);
      } while (--i);
void UartIsr() interrupt 4
    if (TI)
      TI = 0;
      busy = 0;
    if (RI)
      RI = 0;
      buffer = SBUF;
      wptr &= 0x0f;
void UartInit()
    SCON = 0x50;
    T2L = BRT;
    T2H = BRT >> 8;
    AUXR = 0x15;
    wptr = 0x00;
    rptr = 0x00;
    busy = 0;
void UartSend(char dat)
    while (busy);
    busy = 1;
    SBUF = dat;
void UartSendStr(char *p)
    while (*p)
      UartSend(*p++);
void main()
   P1M1 = 0x00;                              //设置P1强推
   P1M0 = 0xf0;// 8H1k f0
    UartInit();
    ES = 1;
    EA = 1;
    UartSendStr("Uart Test !\r\n");
    while (1)
aaa++; if(aaa>10){aaa=0;    UartSendStr("Uart Test ! #\r\n"); }
         Delay100ms();
      if (rptr != wptr)
            UartSend(buffer);
            rptr &= 0x0f;
      下载视频
jrcsh 发表于 2021-12-13 13:58
P1M1 = 0x00;
设置的是p1口,影响到了P3   p30.31上的串口。 22.118400mhz9600   出来的数据,变成了乱码。
henangongda123 发表于 2021-12-13 20:40
1、头文件没有改,#include "STC8HX.h"也应该是#include "STC8H.h";
2、每一行的代码都应该注释清楚,养成好习惯,方便查找问题;
3、8A系列没用过,8H用过,可以肯定的告诉你,是你代码的问题,这类问题STC目前不会有了,十几年前用STC的时候问题还是很多,今年又用了一年,发现基本没问题了
henangongda123 发表于 2021-12-13 20:41
养成代码注释的好习惯!
coody 发表于 2021-12-13 21:28
STC8H1Kxx与STC8A8K64D4的串口1、串口2完全兼容,不需要任何修改,就可以分别正常运行。
P1口语P3口无关的。
jrcsh 发表于 2021-12-14 03:07
和厂家沟通 厂家哪边测试没有出现这个问题,提示是否 PCB 有问题,
初步排查 PCB串口线有和P1 靠近的是一个过孔距离 0.2mm 左右
第二块 PCB 成品 测试还是有这个问题.......   看来 PCB或者这批 MCU有问题的可能性大    PCB 洗板水影响电汽绝缘的可能性有点小...不排除是助焊剂残留?
养成代码注释的好习惯!
这个看心情~~~~~
P1口语P3口无关的 ...
对阿~~~ 本来就无关联的~~~   P1既然影响到 P3
logan0279 发表于 2021-12-14 16:59
用STC几年了。这种问题不大可能的。
前段时间有个产品更换MCU型号以后出现问题,也一度怀疑是MCU的问题,最后反复排查才发现是最初的硬件电路就有问题。
你这个最好也是先排查一下你的代码、硬件电路等。
从你的代码和你的描述来看,两者就互相冲突了。
你描述的是MCU主频22.1184MHz,波特率9600,但你的代码里面用来计算波特率的代码部分系统主频设置是11.0592MHz,波特率115200。
用STC几年了。这种问题不大可能的。
前段时间有个产品更换MCU型号以后出现问题,也一度怀疑是MCU的问题,最 ...
产品的代码是22
引用 厂家代码来测试用的是 11
问题应该定位在硬件的可能性比较大概率了,   因为是新片所以BUG无限可能~~~~
IO 口的焊接也有现有理想的疑是有短路情况(又不是这次的IO 。。。。 真晕 )
页: [1]
查看完整版本: 从 STC8H1Kxx 升级到 STC8A8K64D4 串口乱码
