[个人承接] 聚氨酯结构胶的优缺点有哪些呢
416|0
 楼主| sirnice2021 发表于 2021-12-15 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
聚氨酯结构胶在聚氨酯的合成过程中,通过控制聚合反应,可以调节聚合物的硬段和软段的比例,从而调节其弹性、耐寒性以及硬度和机械强度等各项性能。聚氨酯的拉伸强度和撕裂强度都很高,最高可达70MPa。弹性极好,即使是硬度高时,也同样具有较高的弹性。并且在常温下,具有良好的耐油性,良好的耐氧、耐臭氧及抗紫外线辐射作用的能力。那聚氨酯结构胶具体有哪些优缺点呢?
聚氨酯结构胶有哪些优点
       聚氨酯结构胶具有很好的弹性和拉伸性,而且耐磨、耐寒、耐油等。所以聚氨酯结构胶在建筑、电子、交通等方便使用非常的广泛,具体优点如下:
       优点1:聚氨酯结构胶具有很强的拉伸强度,而且稳定性高,气味小,对于环境的污染比较小,是一种环保新型材料。
       优点2:聚氨酯结构胶具有高触变性,即使是在竖立的表面,或者是顶部使用的时候,也会很稳定,不会流淌,影响使用效果。
       优点3:聚氨酯结构胶耐磨、耐寒,而且对于其他材料没有腐蚀性,所以可以在大部分材料上使用聚氨酯结构胶。
       优点4:聚氨酯结构胶表面可以进行喷漆、打磨等,不会对聚氨酯结构胶的效果有影响。
       优点5:聚氨酯结构胶具有很强的抗老化性,所以使用寿命可以长达15到20年之久。
       优点6:聚氨酯结构胶可以粘接各种材质的物体,甚至可以用于粘接食品。所以聚氨酯结构胶的使用非常的广泛。
聚氨酯结构胶有哪些缺点:
       任何事物都是双面的,有优点就会有缺点,聚氨酯结构胶也不例外。首先它不耐热,所以如果长时间受到紫外线的照射,会加速聚氨酯结构胶的老化。甚至在高温的环境下,出现裂纹等状况,下面具体列举几项进行说明:
       缺点1:不耐热,不能长期在高温的环境下,否则会影响时候效果,出现裂痕、气泡等,长期曝光于紫外线下,还会影响使用寿命。
       缺点2:在某些场合使用聚氨酯结构胶的时候需要底涂,不能直接涂抹。
       缺点3:聚氨酯结构胶耐水性也比较差,尤其是耐碱性,如果在碱水的环境下,是非常影响使用效果的。
