树莓派读取DHT11分析
本帖最后由 tobot 于 2021-12-15 22:12 编辑#申请原创#@21小跑堂
在物联网时代,用的最多的是啥?传感器。相信大家都入手过不少传感器,DHT11作为一款比较常用的温湿度传感器,估计没有人会说没听过,不会用,最近我带儿子玩树莓派的时候发现了一个问题,那就是网上使用树莓派读取DHT11的python代码同质化太严重,而且说是给树莓派使用的,但实际上每段代码只适合少许型号的树莓派使用。例如:这段代码在树莓派3b上工作的不错,但是在树莓派4b上就完全不能用了,读出的结果为255(全1)。对照Datasheet我们很容易分析出原因,考虑申请原创,这里就不大段抄文了,简单说一下原理,在读取数据的时候,如果有一个较长时间的持续高电平,读取此位为1,否则就是0。如下:
根据手册来说:“0”的高电位持续时间是26~28us,“1”的高电位持续时间是70us。在上面的代码中,是以循环是否超过8次作为该位0、1的区分,这是树莓派3b中比较适合的数字了(相信也是反复试验出来的)。但因为不同树莓派的SoC主频不同,显然如果换一款树莓派(比如树莓派4b)这个数值肯定是需要根据实际修改的,将其循环次数k记录下来:从数值上来看7、8、9应该是0,24、25、26应该是1,那么直接把刚才的代码第25行改成if k<15:再尝试,根据传感器的要求,每次读取时间间隔超过1s,多次读取,发现大多数时候读取的结果是正确的,但也有错得比较离谱的情况:
这是为什么呢?其实原因很简单,树莓派的SoC工作频率并不固定,因此循环周期也是不同的,以树莓派4b为例,它的频率可以在600MHz~1500MHz间变化。
这样,每次循环所用的时间肯定是有比较大差异的。如果不用循环,直接读取两次时间差值是否可行呢?经过验证,是可以的,使用time.time.time_ns()函数就行。但有个小小问题,python的效率比较低,在树莓派上,即使原始值是“0”(只有不到30us),经过两次调用这个函数并且做差值运算以后,花费的时间依然超过了70us。当然这并不是什么大问题,我们直接尝试将两次调用的时间相减(实测大概是50us),作为基础数值加到30us中,因此将上述循环计数改成时间计数:
在一定程度上可以抵御树莓派主频自动变化造成读数错误的风险。实测,依然有一定出错概率。因此最合适的方案就是,多读几次,把校验错误和明显不符合常识的数值(比如湿度大于100)丢弃,这样结果相对准确。代码很简单,这里就不献丑了,仅提出一个思路,请大家自行展开尝试。
还没玩过树莓派。大佬厉害 牛掰 不过这种操作系统跟实时性本来就是冲突的 树莓派这种进别的处理器已经不是玩玩传感器的啦,建议还是使用单片机类大MCU去玩传感器还能做一些简单的边缘计算工作,至于树莓派完全可以做一个小型的云啦。 风华求实 发表于 2021-12-20 15:27
树莓派这种进别的处理器已经不是玩玩传感器的啦,建议还是使用单片机类大MCU去玩传感器还能做一些简单的边 ...
是的,树莓派上的通信接口似乎都有类似问题,uart也存在类似情况 风华求实 发表于 2021-12-20 15:27
嗯,吸取了建议,用esp8266来玩传感器。见https://bbs.21ic.com/icview-3188566-1-1.html 厉害厉害,树莓派好东西 lospring 发表于 2021-12-30 16:40
厉害厉害,树莓派好东西
到周五了?你又开始灌水啦。。。 怀揣少年梦 发表于 2021-12-18 11:56
还没玩过树莓派。大佬厉害
感觉树莓派经典的还是3B,4B似乎bug比较多,而且不带散热片基本用不了。。。 树莓派也可以跑实时操作系统?比如freertos这种类似的实时系统? lihui567 发表于 2021-12-31 07:35
可以跑rtthread,网上有人移植 linux不太适合做这种实时性比较强的工作,一般都是外挂一个mcu,或者选带硬实时内核的的芯片,比如stm32mp1 tobot 发表于 2021-12-30 22:14
到周五了?你又开始灌水啦。。。
raspbian+rt补丁应该也算吧
要不我写一篇如何在raspbian上做实时的操作的方法?正愁找不到原创题材咧。。。 学习一下 不错,我的树莓派都拿来当投屏器用了
页:
[1]
