LED芯片的技术趋势
LED芯片的技术趋势 照明为什么LED产品中要使用LED驱动器?
Maxim系统和电源管理事业部业务经理Piero Bianco认为,一般而言,要为LED提供稳定的供电(输入电压发生变化时,电流几乎不会发生变化)。此外,驱动器可以吸收尖峰电压,保持LED电压的稳定,从而保护LED不受输入电压尖峰的影响;若没有驱动器,由于要承受所有电源电压上的峰值,因此,LED的可靠性一般就比较低。使用驱动器的第三个原因是,三端双向可控硅开关调光器的调光能力——选用适当的驱动器能够使LED灯变得可调。最后的想法是,对于120V或230V输入应用而言,没有驱动器,灯就必须使许多LED串联在一起(每个LED上的电压降约为3V);虽然对于某些类型的灯来说,多个LED串联在一起是可行的,但一般而言,由于光学方面的原因,灯质良好的定向灯必须很少有高功率的LED。
驱动器IC走势
对于LED照明用芯片,如果细化,可以把它们分为驱动器IC和功率IC两类。IMS Research公司LED市场调查经理Jamie Fox专门负责驱动器IC,他认为LED的趋势是更高效率、更小尺寸、更多在照明上的应用。由于驱动器IC要驱动电子装置,寿命和效率可能会受到一定影响,但是使用驱动器还是有净收益的。未来,LED裸片(die)将变得更加高效。为了解决LED光衰,LED可运行在适当的电流上,并使用良好质量的产品。
Fairchild半导体韩国功率转换部门副总裁Donghye Cho称,LED技术包括采用外延(Epi)生长Al2O3蓝宝石晶圆制成的LED芯片、封装技术和驱动模块系统。高亮度LED的面市已有六年时间。大体上,自2002年以来,LED的发光效率已从30lm/W 提升到100lm/W。
http://www.ofweek.com/Upload/News/2011-4//Vessel-LED/0428/10.jpg
(点击图片查看原图)
线性和开关型 LED驱动电路在所有应用中受到欢迎(图6),这些应用通常在LED串之前使用 DC/DC转换器。
可以预见,从2009年到2015年,LED 背光模块(BLU)将推动市场增长,自2018年开始,LED照明将是市场增长的主要推动力。
最终,LED的应用范围将会扩展到生物技术、农业和医疗行业。
页:
[1]
