1442425786 发表于 2021-12-17 16:34
BK3288,BK32886-上海博通BLE+BT单芯片双模芯片规格书,通话手...
3288简单功能概述BK3288 是一款 28 nm 工艺、高性能双核、低功耗的蓝牙 5.0 双模音频平台,主频超200MHz,50M QSPI,8Mbit ROM,110K RAM,打开DSP可达600K RAM。# Y# ^! |+ @2 Y8 ^0 l. w% @
单芯片双模蓝牙通话手表,蓝牙一键连接,不需要分别连接ble和音频,1.7寸高清分辨率240*295IPS,30天待机。2 b$ @" L! @% L, c2
1. -94 dBm 射频接收灵敏度,10 dBm 发射功率2. 专用音频 DSP,支持浮点和每秒 1 G 次数的 16bit*16bit 乘加运算能力3. 极低的待机和工作功耗,蓝牙耳机模式下 A2DP 功耗小于 4 mA4. 支持 2.4 GHz 私有协议、2Mbps 速率和长包模式,支持低延迟私有音频解决方案5. 96 dB 的音频 ADC 和 102 dB 的音频 DAC,采样率 8 kHz ~ 384 kHz6. 微秒级别的 ADC 和 DAC 延迟支持宽频带的主动降噪7. 单芯片同时支持主动降噪、阵列麦克风降噪、声学回声消除和人工智能语音助手CU控制接口
页: [1]
查看完整版本: BK3288,BK32886-上海博通BLE+BT单芯片双模芯片规格书,通话手...
