一刀一级 发表于 2021-12-21 16:39
【经验分享】STM32H7的内部Flash和SPI Flash同时使用MDK一键下载
86.1 初学者重要提示
SPI Flash的相关知识点可以看第78章和79章。
操作本章配套例子前务必先将SPI Flash的下载算法放到MDK安装目录。
本章节配套例子实现了将12点阵,16点阵,24点阵和32点阵中文全字库下载到外置SPI Flash。
全字库文件仅需下载一次即可,下载完毕后,大家可以删除工程中添加的算法文件,从这里删除即可:
86.2 内部Flash和SPI Flash同时一键下载的优势
通过这种方式,可以方便的更新SPI Flash中的数据,特别是全字库,图库,主题等资源文件的下载。这样就可以通过MDK进行一键下载。
86.3 下载算法存放位置
编译例子:V7-065_SPI Flash的MDK下载算法制作,生成的算法文件位于此路径下:
生成算法文件后,需要大家将其存到到MDK安装目录,有两个位置可以存放,任选其一,推荐第2种:
第1种:存放到MDK的STM32H7软包安装目录里面:\Keil\STM32H7xx_DFP\2.6.0\CMSIS\Flash(软包版本不同,数值2.6.0不同)。
第2种:MDK的安装目录 \ARM\Flash里面。
86.4 下载全字库到外部SPI Flash说明
全字库的下载注意以下两点即可。
86.4.1 设置全字库文件到外置SPI Flash
增加地址空间:
设置文件gb3212到外部SPI Flash,此文件记录了12点阵,16点阵,24点阵和32点阵字体。
86.4.2 防止编译优化全字库文件
为了防止编译将文件gb2312优化掉(因为我们没有调用此文件),需要大家在Option->Linker选项里面设置保留此文件:
一刀一级 发表于 2021-12-21 16:40
86.5 内部Flash和QSPI Flash程序下载配置
配置方法如下,注意这里一定要够大,否则会提示算法文件无法加载:
我们这里是将其加到DTCM中,即首地址为0x20000000,大家也可以存储到任意其它RAM地址,只要空间还够加载算法文件即可。推荐使用AXI SRAM(地址0x24000000),因为这块RAM空间足够大。
如果要下载程序到内部Flash和外部SPI Flash里面,需要做如下配置,两个下载算法都要添加进来:
86.6 实验例程说明
本章节配套例子:V7-067_MDK一键下载内部Flash和外部SPI Flash(下载的全字库文件支持12,16,24和32点阵)
效果如下:
86.7 总结
本章节就为大家讲解这么,为了熟练掌握,大家可以尝试自己实现外部SPI Flash数据更新。
页: [1]
查看完整版本: 【经验分享】STM32H7的内部Flash和SPI Flash同时使用MDK一键下载
