烧写器连接后,电源是黄灯,这是正常的吗?
求解惑,烧写器连接后,电源是黄灯,这是正常的吗?我看手册上是绿灯这个不正常,没有什么正常的地方的。
我认为是不正常的状态,楼主再仔细看看咋回事。 烧写器我倒是没有用过,这块你可以看看烧写器的使用手册 楼主用的是什么烧写器啊?谁家的,什么型号? 烧写器写的绿灯也可能是他使用的烧写器是绿灯,如果板位一致的话,也可以不当回事儿的 这个你是使用的jlink么?还是什么烧写器? 电源灯一般都是红灯,看你的烧写器工作是否正常 烧写器只要正常工作就行啦,你不用管灯的状态的 没用过八位MCU的烧写器哈,他家烧写器是采用的什么方案 先试试烧写器是否可以正常烧录,如果可以就不用管灯的颜色什么的 也有可能是手册写的不严谨,也不一定,你正常使用就好了 一般烧录器电源灯都是红色,烧录状态指示灯有可能是黄/绿色的 你找一下卖你烧写器的人,咨询一下他看看 这个烧录器我觉得灯的问题不大,你要是好用就行,不用太过纠结 你是烧录的时候链接不上芯片么?还是怎么滴? 你把烧录出错的报告状态截图发出来,光看灯的状态是看不出来的 般情况电源灯是什么颜色都无所谓,只要亮了就行,代表供电正常 这个我倒是不知道,因为烧写器我好像都没有,嘿嘿 你是连接芯片不成功么?还是烧写器没工作啊?
页:
[1]
