【N32G435x】开发板体验
本帖最后由 wangweibeyond 于 2021-12-27 14:40 编辑哈喽everybody,很荣幸有机会参加这次国民技术开发的评测活动,最近国民技术刚刚加入二姨家就搞了这次,抱着试试看的心理留言,居然被选中了,运气很ok{:lol:}因为收到开发板得交报告啊,所以发个帖子,和各位大佬分享,因为平时做的产品比较简单,所以基本不使用32位的mcu,这次也是抱着学习的目的申请的,后续会再找个帖子后继续更新:
1、开箱
大管家发货速度还是比较快的,隔一天就收到了,白色盒子印着国民技术的**,
打开盒子,里面有个防静电袋包装的开发板和一条用来仿真下载的数据线,
移去包装袋,板子出来了,是个N32G435的最小系统板,板子上搭载了用于debug的芯片,型号是N32G452,两个接口,一个debug一个供电的;还有5个按键和3个led,挂了一个8M晶振和一个低速32.768K晶振,其他io都以排针引出,板子还是比较宽敞,按键手感还是很好的,没有声音;
下面来看看主控芯片,具体型号为N32G435CBL7,为通用型M4内核,LQFP48封装,128Kflash,32SRAM,还配备有运放、比较器、ADC、uart、i2c、spi、usb、can等通讯接口,同时还支持最多20触摸按键,需要进行触摸按键的产品可以省掉外置触摸芯片;
单周期硬件乘除法指令,支持 DSP 指令和 MPU,低功耗可以低至2.5ua;12位5M的ADC,速度还是不错的;1个DMA;10个计数器和1个滴答计数器,一个窗口看门狗和独立看门狗;
综合来看,一般应用的话配置算够了,价格的话不太清楚,应该还是比较有优势的
大管家还是比较人性化的,开始说和另外一款随机发的,后来拉了个群,让大家自己可以选择型号,在群里发了资料,还邀请了原厂的技术支持,技术支持说25号资料更新,所以就再等等再上电试验,后续再后面更新
拿出开发板再鼓捣鼓捣,首先在keil MDK中添加pack,
然后连接开发板,利用开发板自带的NSLink进行下载程序,此时WIN10自动安装了驱动,省着手动安装了,
然后找到官网给的资料demo程序测试led灯这个项目;
然后设置debug和Utilities选项卡,设置并看到识别到芯片,
编译正常后,下载程序
效果正常{:lol:}{:lol:}{:lol:}
上面的图编译不好了,老是多一张图片,弄不明白了,顺便看了下官网给的demo还是挺全的
而且每个工程里都有个readme文本,对功能、使用、现象和平台等信息参数等描述的比较清楚,可以在这基础上进行修改使用,比较方便,也看出还是挺用心的
下一步看看熟悉下芯片,做做其他的小实验
准备入手
页:
[1]
