TMS320C6657 + Xilinx ZYNQ7035/7045 开发板
本帖最后由 gsxf716 于 2022-7-4 20:27 编辑广州星嵌电子研制的XQ6657Z45-EVM 是一款基于 TI KeyStone 架构 C6000 系列 TMS320C6657双核C66x 定点/浮点 DSP以及 Xilinx Zynq-7000 系列 XC7Z035/045 SoC 处理器设计的高端异构多核评估板,由核心板与评估底板组成。DSP采用 TMS320C6657 双核C66x 定点/浮点,每核心主频可高达 1.25GHz。Xilinx Zynq SoC处理器采用的XC7Z035/045集成PL端Kintex-7架构+PS 端双核ARM Cortex-A9 ,28nm可编程逻辑资源。核心板在内部通过SPI、EMIF16、uPP、SRIO 通信接口将DSP 与Zynq 结合在一起,组成DSP+Zynq 架构,实现了需求独特、灵活、功能强大的DSP+Zynq 高速数据采集处理系统。底板接口资源丰富,引出2路 CameraLink 双向可输入输出、1路 SFP+光口、2路千兆网口、双通道 PCIe、USB、1路 4K HDMI OUT、Micro SD、LPC FMC、M.2接口、音频输入输出等接口,方便用户快速进行产品方案评估与技术预研。
DSP处理器型号TI TMS320C6657,2核C66x,主频1.25GHz
ZynqXilinx XC7Z035/XC7Z045-2FFG676I(可选)2x ARM Cortex-A9,主频 800MHz(-2)/1GHz(-3),2.5DMIPS/MHz 1x Kintex-7 架构可编程逻辑资源
CPLDMAX10型号10M02SCM153
FLASHDSP SPI Flash:32MByteFPGA SPI Flash:64MByte
EEPROM1Mbit
DDR3DSP DDR3:1GBytesZYNQ DDR3:1GBytes(PS端)
温度传感器TMP102AIDRLT
CameraLink 支持2路Base输入、或者2路Base输出、或者1路Full 输入或输出
SFP+1路支持万兆光模块
千兆网口DSP 1路ZYNQ PS 1路
PCIe1x PCIe 双通道 (DSP端)
SD1x Micro SD
USB1x USB 2.0
DSP IO38个
M.21x 可接SATA、4G、5G模块
HDMI1x HDMI OUT (PL端)
音频1x LINE IN1x MIC IN1x LINE OUT
LPC FMC1路
电源接口1x TYPE-C接口 12V@4A标准PCIe供电
技术服务(1) 协助底板设计和测试,减少硬件设计失误;(2) 协助解决按照用户手册操作出现的异常问题;(3) 协助产品故障判定;(4) 协助正确编译与运行所提供的源代码;(5) 协助进行产品二次开发;(6) 提供长期的售后服务。 9 增值服务(1) 主板定制设计; (2) 核心板定制设计;(3) 嵌入式软件开发;(4) 项目合作开发;(5) 技术培训; 更多帮助电子邮箱:958481537@qq.com星嵌官网:www.xines.cn线上商城:https://xines.taobao.comDSP交流群:536309815FPGA交流群:858454424公众号:星嵌电子TI官网:www.ti.comTI E2E 中文设计支持论坛:https://e2echina.ti.comXilinx官网:www.xilinx.comXilinx论坛:https://forums.xilinx.comXilinx WIKI:http://www.wiki.xilinx.com
页:
[1]
