buck输出电容换低ESR型号上电有过冲
buck的输出大电容换低ESR的品牌后,上电输出电压有过冲,这是零点引起的不稳定吗?如何解决?
办法就是换ESR合适的电容 lfc315 发表于 2021-12-24 18:02
办法就是换ESR合适的电容
这个过冲是ESR低造成的吗? 电容缺货哦 king5555 发表于 2021-12-24 21:21
您上周问了,加入C5就好了。
不是我啊。
那个C5不是对突然重载的下跌才有用的吗? king5555 发表于 2021-12-24 21:21
您上周问了,加入C5就好了。
我想知道换了低ear的电容为何会造成上电过冲的? 每次启动过冲一次,还是多次?无穷次?
计算一下续流电感储能对电容放电是否就能过冲1V?ESR 很小,说明阻尼小。“理想”状态可能有输入电压的两倍过冲输出。 xch 发表于 2021-12-25 16:47
每次启动过冲一次,还是多次?无穷次?
计算一下续流电感储能对电容放电是否就能过冲1V?ESR 很小,说明阻 ...
每次启动就过冲一次,10ms左右 小和尚520 发表于 2021-12-25 23:27
每次启动就过冲一次,10ms左右
空载和带载都有过冲,这个buck 好像没有缓起动功能 何必折腾呢,按芯片要求用合适ESR的电容不就行了;
如果只是上电时过冲,在采样电阻靠输出的那个,并联个电容,也许有用 小和尚520 发表于 2021-12-27 09:22
给输出电容并联一个电阻试试。 非线性的负载特性不一定等同电阻阻尼。
页:
[1]
