我喜欢打游戏 发表于 2021-12-24 22:05
一步一步使用 STM32 安全启动与固件更新
前言
STM32 X-CUBE-SBSFU 软件包已经发布,提供了安全启动(Secure Boot)和安全固件更新(Secure
Firmware Update)功能。安全启动和安全固件更新使用了 STM32 内建的各种软硬件安全技术,构建了
从启动开始的根信任链,可以用来防止固件克隆、恶意软件下载以及固件破坏。本文则是带领读者一
步一步来体验 STM32 安全启动与安全固件更新。
我喜欢打游戏 发表于 2021-12-24 22:06
硬件
 STM32 NUCLEO-L476RG 开发板
 Mini USB 连接线
X-CUBE-SBSFU 1.0.0
从 http://www.st.com/content/st_com/en/products/embedded-software/mcus-embedded
software/stm32-embedded-software/stm32cube-expansion-packages/x-cube-sbsfu.html 可以下载
X-CUBE-SBSFU 1.0.0 安全启动以及安全更新组件。因为是安全相关的组件,下载需要发送请求并且需
要得到批准。读者需要注册成为 my.st.com 用户。
填写相关信息,就会进入等待批准的状态。
批准通过后,你会收到一份邮件,邮件里会包含下载连接。
我喜欢打游戏 发表于 2021-12-24 22:07
SBSFU 简介
STM32 安全启动(secure boot,简称 SB)功能检查并使能 STM32 安全功能。在执行应用程序前,“安
全启动”检查应用程序的完整性以及合法性。若应用程序被非法修改,或者应用程序不具有有效的签
名,则应用程序将不会被执行。“安全启动”这段代码的执行,则利用 STM32 的安全 IP,被设计成不
可被跳过。
STM32 安全固件更新(secured firmware update,简称 SFU)则接收经过加密的固件,对它进行解
密,在烧写升级的固件前验证它的完整性以及合法性。不完整或者非法来源的固件将不会用来升级。
我喜欢打游戏 发表于 2021-12-24 22:08
SBSFU 安全技术概述
现实世界中 MCU 产品并非部署在安全的环境里,总是会面临各种各样的威胁和攻击。SBSFU 使用各类
STM32 IP 来构建安全防线,包括:
 使用加解密工具来保证系统的完整性,合法性以及保密性。SBSFU 使用了对称密钥 AES-GCM 算
法工具来进行固件的解密以及验证。解密算法可由软件实现,也可由 STM32 内建的加解密硬件
IP 引擎实现。
 使用 STM32 内建安全功能诸如内存保护技术来阻止外部通过 JTAG 或者内部恶意代码的攻击。
SBSFU 使用了以下 STM32 安全功能来确保安全启动和安全固件更新的目标。
SBSFU 的架构
SBSFU 整体架构如下。应用层分为两大部分,一部分是安全启动,检查固件的合法性,进行固件下载和
烧写;一部分是用户固件,功能则由用户定制。
安全启动中的安全引擎(SE)中间件,提供了一个受保护的环境,来保护所有的关键数据和操作---包括
进行加解密操作时时访问密钥等。受保护的代码和数据都是通过唯一的调用门进行访问,不可能在调
用门之外来执行受保护代码或者访问关键数据。
我喜欢打游戏 发表于 2021-12-24 22:09
SBSFU 编译
需要按顺序对下列工程进行编译,因为他们之间存在依赖关系。
1.SE_KeyLib
编译成功后的输出是一个库,SE_Key_CM4_IAR.a。这个库提供获取密钥的功能。这个密钥是由 SBSFU
用来解密和验证后续应用程序合法性的。密钥在这里不是以”数据“的形式出现,而是以”一段可执
行代码“的形式存储,被 STM32 安全机制(PCROP)保护。
X-CUBE-SBSFU 固件包里提供了一个专门的工具 KeysInject,来进行密钥到代码的转换,位于
STM32CubeExpansion_SBSFU_V1.0.0\Middlewares\ST\STM32_Secure_Engine\Utilities\KeysInject\B
inary\KeysInject.exe。在 windows 的命令行窗口输入以下命令:其中两个参数是用户指定的密钥字
符串(在这里使用相同的密钥)。KeysInject.exe OEM_KEY_COMPANY1 OEM_KEY_COMPANY1生成的 key_table.txt 的内容应被复制到 SE_Key.c 的数组 SE_ReadKeyCode中。并且该字符串由用
户制作一个对应的二进制文件 OEM_KEY_COMPANY1_key.bin,后面再生成加密的用户固件时需要。
2.SE_CoreBin
安全引擎的核心二进制文件。它作为安全引擎中间件,提供唯一的调用门(Calling gate,参见
STM32L4 参考手册中的“防火墙(Firewall)“一章)给 SBSFU 示例应用来调用加解密函数。
SE_KeyLib 的输出 SE_Key_CM4_IAR.a,会被该工程使用。
3.SB_SFU
安全启动与安全固件更新示例应用。它使用之前生成的 SE_CoreBin。在启动时,(安全启动程序
“SB”)验证用户固件的签名或者认证码(MAC)来决定是否跳到用户程序执行。(安全固件更新
“SFU”)如果在启动时检测到有新的固件更新,则下载加密固件,验证,以及解密安装。
4.UserAppExample
用户程序。编译输出是一个可执行程序。它也可以用来进行新版本固件(用户程序)下载,但是,它
不会进行验证与安装。验证与安装时通过重启后的安全启动程序(SecureBoot)完成的。
固件加密与包装
要创建加密的固件,需要使用 STM32 Trusted Package Creator tool。该软件,需要先从
http://www.st.com/en/development-tools/stm32cubeprog.html 下载 en.stm32cubeprog.zip,安装
时勾选 STM32 Trusted Package Creator tool 即可。
打开 STM32 Trusted Package Creator tool,选择“SFU”标签项,随后做如下设置
 固件路径:
这是之前编译的用户程序输出,即之前需要编译的四个文件中的“4. UserAppExample”
例如:STM32CubeExpansion_SBSFU_V1.0.0/Projects/STM32L476RG
Nucleo/Applications/UserAppExample/EWARM/UserAppExample_A/Exe/UserAppExample_A.bin
 密钥文件路径:
这是之前通过 KeysInject 工具产生的密钥二进制文件。SBSFU 软件包里已经提供了一个。
Nucleo/Applications/UserAppExample/Binary/OEM_KEY_COMPANY1_key.bin
 96-bits Nonce 随机数文件路径:
用户可根据需要进行定制,软件包里已经提供了一个。例如:STM32CubeExpansion_SBSFU_V1.0.0/Projects/STM32L476RG
Nucleo/Applications/UserAppExample/Binary/nonce.bin
 固件版本:
我们设置成 1.0。
以下是加密的用户应用程序对应的两部分(文件头和文件体)对应的路径。
 SFU 头的输出路径:
可任意设置,这里设置为工作目录 STM32CubeExpansion_SBSFU_V1.0.0。
 SFU 文件的输出路径:
然后点击生成按钮,就可以生成相应的安全固件的头信息以及数据文件。
我喜欢打游戏 发表于 2021-12-24 22:12
下载用户固件
首先是下载 SBSFU。SBSFU 是直接编译后的结果。注意,不要选择调试,因为安全启动内部配置成不可
调试。然后根据提示信息,对板子电源进行下拔插。我们使用的串口工具是 TeraTerm。如何配置
Teraterm,请参考其他 STM32 文档。
重新连接串口中断,比如 TeraTerm,你就可以看到安全启动与安全固件更新示例正在运行。我们还没
有把用户应用编译下载下去,所以这里发现不了有效的固件。
接下来就是下载用户的安全固件。在进行这一步之前,先要确保已经如前所述,使用 STM32 Trusted
Package Creator tool 工具生成了用户安全固件。然后,再重启开发板,按住蓝色用户按钮。然后在
串口就可以看到如下输出:
第一步是下载用户固件的头信息,即之前在 STM32 Trusted Package Creator 这个工具中生成
的”UserAppExample_A.sfuh”。选择 Teraterm 的 File->Send。选择前面生成的固件头信息文件。注
意要勾选 Binary 选项。
第二步才是用户
的安全固件,即之前在 STM32 Trusted Package Creator 这个工具中生成
的”UserAppExample_A.sfu”:选择 YMODEM 协议来传输文件
固件下载时,Teraterm 会弹出一个界面显示进度
下载完成后,STM32 会自动重启,进行安全启动流程,进入到用户程序
值得一提的是,安全启动会自动设置读保护,写保护等。若想重新烧入安全启动而不是用户固件,则
需要将 RDP1 改为 RDP0,同时去除写保护。
总结
STM32 X-CUBE-SBSFU 软件包的发布,为开发 STM32 安全程序提供了最重要的模块:安全启动与固件更
新,可以让用户从高层次来使用 STM32 的各项安全功能。
页: [1]
查看完整版本: 一步一步使用 STM32 安全启动与固件更新
