M031BT 双模电竞鼠标方案
https://www.nuvoton.com.cn/applications/consumer/gaming-mouse/本方案采用新唐 M031BT 系列带蓝牙低功耗 5.0的微控制器,实现 BLE5.0 及 2.4G 双模无线鼠标方案。BLE5.0 相对于 BLE4.2 传输速度提高两倍,传输距离提高 4 倍,且功耗更低,适用于物联网,智能家居,蓝牙键鼠等应用。蓝牙鼠标可以满足办公需求,但电竞玩家需要更高的鼠标数据传输速率,M031BT 支持用户开发自己的无线通信协议,从而支持更高的数据报告速率。
方案特色
- 支持 BLE 5.0 及 2.4 G 雙模通信方式
S2.4 G 模式下傳輸速率 1 kHz
- 支援用戶自訂複合按鍵
- QFN 48 (5mm x 5mm) 封裝
MCU 特点
- Arm® Cortex®-M0,工作频率可达 48 MHz
- Flash 最大 128 KB; SRAM 最大 16 KB
- 工作電壓:1.8V ~ 3.6V
- 工作溫度:-40 ~ 105 °C
- 16 通道转换速率可达2 MSPS 的 12 位 ADC
- 12 路 96 MHz 带 12 位预除器和刹车功能的 16 位 PWM
这个芯片我玩过,开发起来非常容易的
话说,这芯片还支持蓝牙5.0啊?
想知道,M031BT的蓝牙库是开源的么?
用这种芯片做个鼠标属实很有用的
这芯片带不带USB啊?其实双路通信,估计更有卖点
我之前用过这芯片,觉得蓝牙部分很简单,都是调用库的方式,很方便
其实做鼠标,键盘,估计都是可以的,而且蓝牙还支持5.0,就更不错了
自定义的鼠标协议就更耐斯了,可以宏定义那种
传输速率能达到多少啊?
话说,官方的蓝牙库也是可以支持这种电竞鼠标的么?
页:
[1]
