sadicy
发表于 2021-12-27 10:27
冬天静电,对设备能有多大影响
感觉冬天静电明显多了,
有的时候操作机器,都啪啪的带电,
这种情况,对设备有多大影响,会不会潜在隐患
zyj213
发表于 2021-12-31 15:10
静电的话,问题可就多了去了,小心静电吧
shjuturt
发表于 2021-12-31 15:53
设备对静电的恐惧远比你想想的多
ksjdisa
发表于 2021-12-31 16:22
静电肯定不行,你摸设备之前一定要带静电手环或者摸一下导体
ppaakala
静电对设备影响很大啊,瞬间就能烧坏器件的
shskaoanc
发表于 2021-12-31 16:54
一般情况不可以直接手摸设备,所以静电也不会干扰到设备的
hfaouhfoa
发表于 2021-12-31 16:55
影响很大,肯定设备方面要做防静电方面的处理
hdahd
发表于 2021-12-31 17:17
静电的话避免不了,你设备做静电防护就好了
qqjmjso
操作机器的时候,你要带静电手环的,不然设备迟早会被打坏的
lalhdo
发表于 2021-12-31 17:32
我觉得影响很大,之前我就把一个MCU打坏了,还是部分坏掉,根本无解
gshhkkk
这种就是多注意,静电肯定能打坏电子设备的
zhizia4f
发表于 2022-1-27 14:43
影响可太大了,会把设备搞坏的
b5z1giu
发表于 2022-1-27 14:51
潜在隐患多了,小的隐患就是电坏IO接口之类的
p0gon9y
发表于 2022-1-27 14:58
你可知道,静电都是KV的单位哦,你的板子抗不抗得过不好说
q1ngt12
发表于 2022-1-27 15:05
一般情况静电非常危险,非常容易把设备给打坏了
ex7s4
发表于 2022-1-27 15:55
建议上电摸机器之前,先去一下静电才好
tax2r6c
发表于 2022-1-27 16:02
冬天属实静电比较猛,这个也是没办法的事儿
liu96jp
发表于 2022-1-27 16:23
对设备影响非常大,一定要做好IO保护哈
w2nme1ai7
发表于 2022-1-27 16:33
只能说,影响不可估量
t1ngus4
发表于 2022-1-27 17:01
静电的隐患很多的,很容易把电子设备打坏
