stm32移植到gd32后发现唤醒后卡死
stm32f103zet6移植到gd32f103zet6后做稳定性测试,支持休眠唤醒功能,每次唤醒会进行mqtt的联网,但是在跑一段时间后到唤醒联网后,主题订阅完成后就发现程序不跑了,程序开了看门狗,但是程序也没有复位,也就是说明单片机没有正真的卡死,因为喂狗在定时器中断里面喂的,有大神遇到这个问题,可能是哪部分导致的,stm32中不会出现过这个问题我倒是碰到ST的U会 在唤醒之后异常。结果在唤醒后加个空操作指令解决。原因不明。 为啥在中断中喂狗 ningling_21 发表于 2021-12-27 13:27
为啥在中断中喂狗
因为在其他地方有多个延迟等待的函数,如果不在中断里面喂狗的话,喂狗指令会比较多,得在多个地方写入喂狗指令 zx37992 发表于 2021-12-27 13:30
因为在其他地方有多个延迟等待的函数,如果不在中断里面喂狗的话,喂狗指令会比较多,得在多个地方写入喂狗 ...
在中断喂狗虽然写的简单,但是失去了喂狗的意义了。其他地方延时太多最好修改程序架构。 WoodData 发表于 2021-12-27 13:52
在中断喂狗虽然写的简单,但是失去了喂狗的意义了。其他地方延时太多最好修改程序架构。 ...
这个后续要优化,但是这个问题影响程序卡死吗,gd的会出现,而且是随机出现的,但是stm32正常 最好关键地方加一些串口调试信息输出,来排查问题。 你的移植是指将stm32的程序直接下载到gd32上吗{:titter:} 有人说移植到GD32,什么都不用变。不知道真的假的。 mbutterfly 发表于 2021-12-27 17:28
不是呀,肯定得做修改,比如驱动方面,初始化方面,其他逻辑代码不变 gxs64 发表于 2021-12-27 19:19
我直接bin下进去
下载是可以下载,不过会有问题吧 zx37992 发表于 2021-12-28 08:48
下载是可以下载,不过会有问题吧
移植了两个项目, 改动不大,主要是flash要多点延时.有一个项目超过了256k, 后面的flash慢一个数量级. xch 发表于 2021-12-27 12:05
我倒是碰到ST的U会 在唤醒之后异常。结果在唤醒后加个空操作指令解决。原因不明。 ...
我还以为加几个nop是常规操作. zx37992 发表于 2021-12-28 08:48
下载是可以下载,不过会有问题吧
已测试过,目前在项目中没发现问题。 把所有的系统都初始化一次 时钟复位了吧 唤醒以后需要重新初始化。 stm32f103zet6没有问题吗? 测试一下输出试试。
页:
[1]
