恶臭在线监测系统
一、恶臭在线分析仪介绍 恶臭在线分析仪是我公司自主研发生产的厂界/固定源恶臭在线监测仪,传感器是选用进口高精度传感器,采用泵吸式采样方式监测,内置除水除尘过滤器,可以很好的保护传感器不受侵害,采用声光报警装置。 二、恶臭在线分析仪参数 1、 电源输入:220AC 2、 工作功率:35-40W 3、 气体种类:恶臭; 4、 采样方式:泵吸式; 5、 气体量程:0-100OU ;(更多量程联系客服) 6、 精确度: ≤±2%FS; 7、 分辨率: 0.01OU ; 8、 重复性: ≤±2%FS ; 9、 零点漂移: ≤±2%FS/6h ; 10、 跨度漂移: ≤±3%FS/6h ; 11、 响应时间: T90≤3 S ; 12、 通信方式:4-20mA/RS485数字信号(直接上传环保局平台) 13、 报警方式:声光报警;显示屏:7寸触摸 14、 工作温度: -20~60度; 15、 工作湿度: 0~90%RH(无凝结) 16、 使用寿命: 传感器(2年)、仪器(5年); 17、 产品尺寸:700X500X270 三、外箱尺寸图 四、恶臭在线分析仪优点 1、实现高性能自动监测,防干扰技术设计 2、精度高,性能可靠,适用于户外和工业环境 3、实现数据参数采集,自动上传网络平台,自动发布数据(GPRS输出) 4.集成GPRS通信技术,实时监测环境数据,实时传输数据,实时监控设备 运行状态(GPRS输出) 5.体积小,模块化设计,灵活布局 6.集成温度补偿技术,长久自动校准技术 7.采用32位高速处理核心芯片 8.采用7寸工业显示触摸屏 9.自动扇热排风装置 11.多级预处理功能 12.采用冷凝功能,多层次保护传感器 13.数据存储10万条以上,可以保存2年,可以U盘导出 1、高温预处理装置:保证气体能有效的被冷凝除水 2、三级过滤装置:除油、除尘、干燥 3、温度监测装置:实时温度显示 4、气体取样装置:5升真空采样泵 5、气体检测装置:监测有毒有害气体等工业废气 6、内置电子冷凝器和排水泵,可自动排出冷凝 7、流量控制装置:控制气体实时流量 8、PLC控制系统:数据分析,数据储存,数据导出 9、7寸液晶触摸显示屏:中英文切换,气体单位切换 10、选配:无线传输模块4G Lora wifi DTU等上传环保局 11、防水设计,检测快速,可靠,稳定。 12、可将气体分析仪内置于机箱内,也可以外置 13、标准采样距离为20米,可选配最远采样距离超过40米 14、标准处理温度为200℃,最高可以处理1300℃以内的烟气 五、气体预处理系统适用范围: 应用领域: 适用锅炉、加热炉、窑炉(水泥窑炉、玻璃窑炉、陶瓷窑炉等)焙烧炉、焚烧炉、焦炉等燃烧设备的烟气、尾气、废气、排气等气体采样、气体净化、环保排放等。适合农业大棚、实验室、冷库、高温炉等高温或低温的场合使用
